Bobine doorgemeten ? nieuwe kunnen ook stuk geleverd worden.
De C70 van mijn vader en Skyteam Cobra
- Bezit: Novio
Re: De C70 van mijn vader
Even een schuurpapiertje tussen de punten doorhalen.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
De brommer loopt inmiddels weer, de puntjes waren blijkbaar kort gesloten via de massa, bobine voor niks besteld
NSU Prima '57 scooter
Ja, dan staat ie uit.
Nu weer lekker rijden en keuren.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Misschien zet ik de oude wel op marktplaats ofzo, vet naar dat je bij de 4taktwinkel niet gratis kan retouren, dan kost het je dus 2×9 euro voor iets wat je niet eens nodig hebt. Maar ja het probleem is in ieder geval opgelost.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Het was mij laats opgevallen dat tijdens het terugschakelen (=achterkant naar beneden) de schakelpook tegen het voetstepje aan komt, dit lijkt me niet de bedoeling. Hoe komt dit en hoe kan ik het oplossen?
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Het pedaaltje eraf halen en onder een andere hoek er weer opzetten.
'It never hurts to help.'
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik had laatst een knipperlichtrelais gekocht, nou heeft deze maar 2 aansluitingen en degene die er nu op zit 3, kan ik dit aansluiten en zo ja, hoe?
- Bezit: Ss50z , cb50, chaly en monkey
Dat kan. Als het goed is heb je drie draden zwart,grijsen groen dacht ik zo uit het hoofd te weten. Groen is massa , zwart is + en grijs is schakel.ik weet even niet precies welke waar moet maar je hebt dacht ik alleen de zwarte en de grijze nodig, welke waar moet komen kun je gewoon proberen , doet hij het niet dan gewoon deze twee omdraaien en klaar. Zal mrg even kijken hoe het bij mij zit.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dat zijn idd de kleuren, apart dat groen massa is , meestal is dat zwart. Ga t binnenkort proberen.
Pak er even een bedradingsschema bij. Kleuren raden gaat niet goed.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik heb zo 123 niet een goed bedradingsschema kunnen vinden, de een is niet leesbaar en de ander heeft maar 2 aansluitingen op het relais. Van de ss50 is het groene draadje de massa, die moet ik er dan niet op doen bij de nieuwe.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik snap dr weer niks van, zwarte kabel van het relais gaan naar de massa, dan moet je die dus niet aansluiten want dan krijg je kortsluiting. Dan houd je nog groen en grijs over, bij de grijze kabel meet ik een spanningsverschil met de pluspool van de accu, daar staat geen spanning op dus. Met de groene meet geen spanningsverschil, daas staat wel de 6v van de accu op dus. Verbind ik de grijze en groene kabel dan gaan de knipperlichten niet aan (schakelaar staat wel goed + contact aan) en met relais ertussen ook niet.
Kan iemand mij uitleggen wat er fout gaat/ wat ik fout doe?
Edit: ik snap er nogsteeds niks van maar als ik zwart aansluit met grijs werkt het wel
Prima toch dat het dan werkt . Verder niet over nadenken. Gewoon genieten. Ps; je maakt ook kortsluiting anders zou een lamp niet kunnen branden, klinkt vreemd maar is wel zo. En ook daar niet druk om maken maar gewoon eens lezen wat stroom nu eigenlijk is.
