De C70 van mijn vader en Skyteam Cobra
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Re: De C70 van mijn vader
Bedankt voor al jullie advies, heb nu helemaal geen vonk meer weet nu in iedergeval wel waarom ie t nie lekker doet.
Edit: ik heb inmiddels wel een paar vonken gezien. Het kan ook nooit in 1x goed gaan.
Onlinewim V8
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ah goed.
Dan heb je misschien een kwaal gevonden,
alleen nog niets aan gedaan/vervangen, je hebt ook de tijd, dat is belangrijker.
Ik had ergens een hele lijst gezet die je kon nalopen.
Dus voorlopig ben je nog wel even zoet.
Laat af en toe maar horen wat je afgewerkt hebt, en
hoe het ding er op reageert.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik denk dat ik binnenkort ff spullen bestel om de puntjes en condensator te vervangen (vliegwieltrekker, puntjes en condensator), zijn er dan nog dingen die ik dan ook moet vervangen?
Je moet vooral je nieuwe condensator niet doodsolderen.
Onlinewim V8
Bestel dat maar ja, goed idee.
extra bestellen?
Ja, je zou 12, 13, 14(2x) en een vliegwielspie kunnen bij bestellen.
Omdat je nu nog niet weet hoe dat er bij staat, als je alles los hebt en het moet wel vervangen en je hebt het niet
is dat balen en je betaald weer 7,50 verzenden voor die paar extra onderdeeltjes.
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-c ... generator-
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik snap me toch een partij weinig van dit apparaat, als ik ff piel met de puntjes kan ik zon 6x kicken met vonk en daarna krijg ik geen vonk meer???
Bedoel je met 12, 13, 14(2x) het tandwieltje voor?
Hij loopt weer!!!
Hij loopt weer!!!
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Best verwarrend dat ie het in de eerste alinea steeds niet doet en dan de laatste alinea is alles perfect...
'It never hurts to help.'
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik had er misschien bij moeten zetten dat t een edit was, ik zou het ook zeker niet perfect noemen maar toch beter dan eerst.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
misschien slecht contact ergens in je bedrading, stekkertjes checken
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Vandaag mn pakketje van de 4taktwinkel binnen gekregen, altijd leuk toch? Tenzij je de dingen die je echt nodig had waarschijnlijk weer terug kan sturen.
Ik had nieuwe repro mitsubishi puntjes besteld, krijg ik de hitachi versie, kan gebeuren maar wel jammer. (Volgensmij werkt dat nie heel goed samen met de rest maar kan ik mishebben)
Ook een mitsubishi repro condensator besteld waarvan het klemmetje van dat viltje naar de buitenkant van het vliegwiel wijst inplaats van naar binnen, maakt dat uit?
Gelukkig werken mn vliegwieltrekker en acculader wel.
Onlinewim V8
Larsvm schreef: ↑28 sep 2022 20:17
(Volgens mij werkt dat niet heel goed samen met de rest, maar kan ik mishebben)
Tsjonge, zijn ze echt zo simpel daar? Bij Viertaktwinkel?
Bah, wat vervelend. ja die condensator, dat viltje móét natuurlijk de nok raken.
Je had wel de juiste condensator geklikt? Dus dezelfde foto als de jouwes?
en een ander gekregen?
Had je vandaag lekker aan het ding kunnen sleutelen en startklaar maken,
wordt gewoon weer een week later hoor, voordat je het juiste hebt, terugsturen,
dan sturen zij het pas weer op, pff.
Dat wordt minstens dinsdag voor je het hebt.
Kijk even goed of zij iets anders stuurde als dat je bestelde, dat het wel hun fout is,
zodat je gratis kan terugsturen, én weer heensturen naar jouw ook hè.
Scheelt je 2x verzenden= 15,-
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Van die puntjes weet ik zeker, de condensator zal ik zelf wel niet goed gedaan hebben.
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik heb een condensator nodig met het viltje aan de linkerkant bijv. Een nippon denso maar de rest van mn ontsteking is mitsubishi waarbij het viltje rechts zit. Moet ik dan een nippon denso bestellen?
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Net de 4taktwinkel gebeld, ze zeiden dat de puntjes eigenlijk hetzelfde waren, achteraf had ik toch nippon denso puntjes nodig net zoals de condensator. Om 1 min voor 3 nog een bestelling geplaatst die ze hopelijk vandaag nog op de post doen.
Onlinewim V8
Dan zou je morgen zelfs al kunnen sleutelen.
