De C70 van mijn vader en Skyteam Cobra
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: De C70 van mijn vader
Bericht door lil »
carterontluchting zit bovenop je blok, net voor of net achter je bovenste blokophanging, net binnen het frame, het slangetje kan dubbelgevouwen klem zitten tegen de binnenkant van het frame
blok is dus helemaal open geweest. je had beter gewoon een compleet ander blokkie gescoord, maar enfin, daar hebbie nu niks aan
controleer de dingen die wim opnoemt, en controleer ook je kleptiming, want de boel is uitelkaar geweest
vlotterniveau kan je controleren, maar ik zie niet in hoe dat uit zichzelf zou kunnen veranderen, dus alstie goed staat staat ie voor altijd goed. dus tenzij er al een kluns aan heb zitten rotzooien zou ik het nog effe zo laten... magoed, wie ben ik he
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Bericht door Larsvm »
wim V8 schreef: 21 sep 2022 08:38
ontstaat er een vonk tussen de punten tijden gas geven.
Betekent dit als ik met draaiende motor vonkjes zie bij de puntjes dat de condensator niet goed meer is?
De kleptiming afstellen lijkt mij overbodig tenzij je dit regelmatig moet doen ivm met slijtage, mn vader heeft de boel namelijk goed rijdend weggezet.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
de kleptiming moet je afstellen als je de boel uit elkaar gehad hebt en misschien de kleptiming niet goed gedaan hebt. als de kleptiming goed is dan verloopt dat inderdaad niet, maar istie wel goed?... even controleren is niet zo moeilijk, en dan weet je het zeker. je moet alles uitsluiten wat fout kan zijn.
maar begrijp ik het dan goed dat je vader hem goed rijdend heeft weggezet met die 50cc er al op? als dat zo is moet er nog es aandachtig naar die carburateur gekeken worden, heb je bijvoorbeeld de zitting van de hoofdsproeier ook losgehad? in het buisje daarvan, waar de gasnaald in op en neer beweegt, zitten aan de zijkanten ook wat hele kleine gaatjes, die dichtgekoekt kunnen zijn. deze gaatjes zijn helaas zo klein dat je zelfs met een rafeltje van een gaskabel die niet kan doorprikken. misschien past een mandarijntje van een kleine injectienaald(dat is een zeer dun draadje waarmee verstopte injectienaalden doorgeprikt kunnen worden, zo heet dat draadje). maar kijk er eens naar of dat niet verstopt zit
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Mijn vader heeft m inderdaad weggezet met 50cc eronder. Bedoel je met de zitting van de hoofdsproeier de mengbuis waar de sproeier in zit of waar de mengbuis in de carb zit?
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
de mengbuis dan, als het goed is moet je ook die kunnen losdraaien met een wat bredere platte schroevendraaier, of zit dat met een zeskantje? ik weet het niet uit mn hoofd
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Zitten die gaatjes alleen in de mengbuis? Die zijn vrij 'groot' je kunt ze makkelijk doorprikken met een adertje van een gaskabel.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
o... naja prik maar door dan
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dat heb ik gisteren gedaan, ben nu aan t kijken naar de ontsteking. Die staat niet bijzonder goed, opent wel bij f maar gaat na de t nog een stuk verder open...
Edit: de t is blijkbaar voor het afstellen van de kleptiming, bmdeze is gelukkig goed afgesteld en de ketting en tandwiel zagen er nog goed uit.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Wim adviseerde ook nog om er een nkg c6 bougie in te doen, er zit op dit moment een nkg c7 die er standaard in hoort. Is het echt nodig om deze te vervangen denk je?
Bezit: Honda CD 50 project(compl.in parts)
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Met afstellen van de carburateur moet er straks wel een c6 in, anders krijg je een verkeerd kleurbeeld bij gemonteerde sproeiers.
Om te starten maakt t niet uit.
Edit:
Oh is C7 std.
Dan moet die er wel in.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dus geen andere bougie erin? En om de puntjes te bekijken moet het vliegwiel eraf neem ik aan?
cor
Bericht door cor »
Nee die hoeft er niet af, je kunt door de 2 grote openingen in het vliegwiel de contactpunten zien en eventueel afstellen, even opschuren is aan te bevelen. Dit doe je door de contactpunten te openen( vliegwiel iets verdraaien) en dan een dubbel gevouwen stukje fijn schuurpapier er tussen de steken ( tussen de punten) en dan de kontaktpunten weer laten sluiten. Dan kun je het schuurpapier heen en weer bewegen zodat je de punten schoon schuurt. Daarna schuurpapier er tussen uit halen de puntennschoon blazen.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dat opschuren zal wel vloeken worden met die kleine gleuven op t vliegwiel😂
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
koop gewoon zo'n poulietrekkertje, dat ding kost geen drol en je gaat het heus nog wel es een keer nodig hebben. en koop dan ook gelijk zo'n castlenut dopsleutel voor de koppelingskant, dan hoef je niet zoals iedereen die moer aan puin te slaan
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Larsvm schreef: 22 sep 2022 15:28 Dat opschuren zal wel vloeken worden met die kleine gleuven op t vliegwiel😂
Nagelvijltje van je moeder gebruiken.
'It never hurts to help.'
