ss50 k3 project
- Bezit: c50 H
ss50 k3
wat ander 2takt spul
Re: ss50 k3 project
Ik heb nog geen hoge uitlaat(bocht) kunnen vinden, wel een c70 uitlaat die ik er vandaag onder heb gemaakt. Daarom vandaag geprobeerd een rondje te rijden. Het is één kick en lopen, alleen toen ik een rondje wilde gaan rijden om te gaan warmdraaien kwam ik er achter dat de koppeling niet werkt. Netjes het handboek gevolgd en afgesteld met 1-2cm speling op het hendel. Echter wilt het blok niet ontkoppelen. Ik heb gekeken naar het mechanisme, wat prima lijkt te werken. Dus het zal waarschijnlijk binnen de carters zitten. Koppeling is helemaal uit elkaar geweest met een nieuwe plaat die in olie heeft liggen weken voor deze erin ging. Netjes de instructies gevolgd met inbouwen daarom weet ik even niet waar het probleem zit. Iemand die mijn probleem herkent?
nasi is meer mijn ding
Re: ss50 k3 project
Fout gemonteerd, je gevoerde plaat zal er nu wel uitzien als een diafragmaveer.
Re: ss50 k3 project
De nokken van de plaat zijn dan niet in de groeven van het hart gevallen maar evengoed is de boel in elkaar gezet en krom geperst bij inknijpen koppeling.
Maar wat ook een mogelijkheid is, is dat de koperen bus te kort is. De boel moet hoe dan ook open.
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Gister is de koppeling uit elkaar geweest om te kijken wat het probleem was. Ik heb niets kunnen vinden en heb alles weer netjes in elkaar gezet. Ik heb extra gelet op het uitlijnen van de tanden van de koppelingsplaat en de 'overbrenging'. Kennelijk zat daar de fout want hij ontkoppelt nu netjes. Daarom vandaag het eerste ritje gemaakt om de carburateur te gaan afstellen. De SS houdt in wanneer ik vol gas geef en wilt niet stationair lopen. De sproeiers die erin zaten waren heel goor, zelfs na ultrasoon reinigen. Daar zal er iets fout gaan. Een paar nieuwe sproeiertjes zijn besteld, dus nu afwachten. En een fototje van hoe hij er nu bij staat. (Krijg hem alleen niet horizontaal )
Onlinelil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: ss50 k3 project
foon op z'n kant houden als je een foto maakt, want foon fotos zijn altijd oblong. en anders even een screenshot maken van de foto, die dan even roteren en bijsnijden met irfanview(gratis), dan ben je ook gelijk van je exif troep af.
het is de schuld van je foon, die orienteert hem alleen correct voor z'n eigen schermpje, onafhankelijk van hoe die genomen is. I-phone zeker?
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: ss50 k3 project
Leuk ding!!
Weer eens wat anders
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Nee android, is ook horizontaal genomen maar hij draait hem toch om. Zie dat Goldie bovenstaande al heeft ondernomenlil schreef: ↑25 jul 2020 10:07 foon op z'n kant houden als je een foto maakt, want foon fotos zijn altijd oblong. en anders even een screenshot maken van de foto, die dan even roteren en bijsnijden met irfanview(gratis), dan ben je ook gelijk van je exif troep af.
Onlinelil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Re: ss50 k3 project
hmmk... mijn ervaring is dat dit probleem minder is met een galaxy dan met een I-phone. maargoed, dat dus.
hijs wel een beetje roestig he?...
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Klopt, maar technisch wel in orde ( op wat kleine puntjes na ) ik houd er wel van als iets er geleefd uit ziet, dans sons jus zoals ook wel eens wordt gezegd. Jammer genoeg is deze niet in de originele kleuren. Daarom zal hij ooit nog wel eens spuitbeurt krijgen, want er wordt dan toch niet over iets origineels heen gespoten. Maar voorlopig nog niet. Denk het frame etc dan zwart te laten poedercoaten en de tank ergens in specialpaint te laten doen.
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
Gister een uitlaatje opgehaald in Baarn ipv een uitlaatbocht aan te lassen. Bij kjell keek je toch tegen de 110€ voor een schade uitlaat, dat koste deze ook en wat meer. Maar het scheelt een hoop gehannes. Er rest nog het aansluiten van de lichtjes en wat afstel werk. hij wilt namelijk niet doortrekken en totaal niet stationair lopen. Maar dat komt wel wanneer het wat kouder is.
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
weer even geleden dat ik iets geplaatst heb, maar er is dan ook niet veel aan gewerkt. de voorvorkpoten zijn onderhand vervangen want deze bleven maar lekken. na wat onderzoek bleken de originele poten niet meer goed af te sluiten. waar ik nu echter tegenaan loop is het feit dat ik hem niet stationair afgesteld krijg. ik rijdt de brom goed warm, luchtschroef op 1,25 slag, stationairschroef uitdraaien tot hij net niet uit valt. vervolgens draai ik aan de luchtschroef om het toerental omhoog te krijgen, maar dit heeft geen effect. hij lijkt totaal niet te reageren op de luchtschroef, iemand die het probleem herkent? ga er morgen nog eens naar kijken...
Re: ss50 k3 project
Je moet eerst lucht afstellen en dan pas het toerental omlaag.
- Bezit: c50 H
ss50 k3
Re: ss50 k3 project
ik volg het werkplaatshandboek en wat er hier op het forum wordt verteld. maar wat is volgens u de juiste volgorde?
luchtschroef op 1,25 slag, warmdraaien, luchtschroef indraaien tot het hoogst mogelijk toerental en dan stationair terug draaien?
maar in welke afstelling stond de stationair in eerste instantie?
