Honda Amigo project
Re: Honda Amigo project
Ik heb die 20mm aangegeven zodat de tussenpijp inderdaad afsteunt op de binnenringen van de lagers.
De naaf is inwendig maar iets groter, dus van één kant even een schroevendraaier in de bus steken zodat je van de andere kant de as erdoor kunt drukken is prima te doen.
Zoals je kunt lezen is de binnendiameter van de naaf zelf 29mm, destijds gaf ik aan het verschil met latoenkoper op te vullen..
Dat is natuurlijk niet de mooiste oplossing.
Als jouw handige buurman-de-draaier even je naaf iets wil (en kan) uitdraaien, kun je ook een lager met 30mm buitendiameter monteren.
Dat is uiteraard indien zijn draaibank voldoende steek heeft om je wiel in te kunnen spannen..
Anders zou ik (nu) gaan voor busjes; buiten 29mm, binnen 27,9mm ofzo.
Die in je naaf slaan/ persen, en daar de lagers in...klaar.
Succes!
Succes!
- Bezit: PF50 amigo, Novio, SS50
Zal woensdag eens overleggen, dan komt hij kijken. Bijna alles gespoten alleen het frame moet nog. Gaat vandaag niet meer lukken, woensdag verder.
Zal weer een foto plaatsen als het frame gespoten is.
Helaas gisteren met niet genoeg lak om het af te maken, hopelijk zaterdag verder.
Ga toch de lagers vervangen zoals ze waren, setje kost € 20,- en dan is het meteen klaar.
Binnenkort nieuwe banden etc bestellen.
Even paint op de tablet gebruikt om alvast een beeld te krijgen hoe het eruit komt te zien.
Misschien neem ik wel banden met een witte binnenkant.
Ik ga ff flauw doen. Met een band met een witte binnenkant zie je het wit niet meer zo gauw als deze gemonteerd is.
Je bedoelt witte zijkanten (whitewalls)
Heb je al ideeën hoe hier een mini-legermotor van te maken?
Ipv één achterlichtje een beugeltje maken zodat je er twee naast elkaar kunt monteren, extra lampje op voorspatbord, kapje met lichtspleet over koplamp bijvoorbeeld?
En de verplichte (leren) tassen?
Oorlogsverlichting Daf YA
€ 10,00
https://link.marktplaats.nl/m1562617506 ... ialbuttons
Ik zou gewoon eens een dump binnenlopen..
€ 10,00
Zal inderdaad eens bij de dump gaan kijken wat er te koop is en op internet ideeën opdoen. Zoek ook nog een bagagedrager, die zat er nog niet op. Makkelijk om een tas overheen te hangen.
Helaas eerst thuis even schilderwerk buiten afmaken.
Vandaag bij fourstrokebarn geweest en een bagagedrager gescoord.
Leuke zaak, aardige mensen en veel artikelen op voorraad.
Mooi man; stralen en knikkerbusje AMZ.
Al bij de dump geweest?
Nee nog niet helaas, ben alles nu aan het spuiten met 2k matte lak. Zonder 2k was de lak helaas te kras gevoelig.
Iets minder mat dan eerst maar matter dan op de foto. Moet nog wel drogen en verder uitharden.
Laatst gewijzigd door JW75 op 29 jul 2020 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Zodadelijk als laatste de voorvork spuiten dan alles goed laten uitgarden. Viel niet tegen met 2k spuiten, wel lastiger dan met een gewone spuitbus.
Netjes!
- Bezit: Novio
Nou je toch bezig bent zou ik gelijk de spatborden in de tectyl zetten !
Ga ik zeker doen, bedankt voor de tip.
Even wat minder posts, weer aan het werk, bestelling gedaan voor onderdelen en wielen, spaken aan het schoonmaken.
