problemen met ontsteking?
- Bezit: sachs madass 70cc
goedemorgen mensen, ik heb sinds een paar dagen een probleem met mijn madass (waar ook een honda 4 takt blokje onder hangt) en ik heb geen idee wat er niet kan kloppen. mischien dat jullie mij kunnen helpen.
wanneer het blok nog koud is loopt hij prachtig +-90km/pu maar wanneer hij warmer word na ongeveer 10 minutjes rijden begint hij bij een bepaalt aantal rpm te stotteren en knallen uit de uitlaat, hij doet dit in elke versnelling (bijna alsof er een toerenbegrenzer op zit) wanneer dit gebeurt rijd ie ongeveer nog maar 70/75km/pu en hoe warmer die word hoe erger het word tot op het punt dat ik stotterent en knallend nog maar 60 kan rijden, ook wanneer ik mijn koppeling in knijp komt hij niet hoger in zijn toeren.
ik heb de bougie en bougiedop al vervangen maar dat heeft niets opgelost.
het gaat hier om een standaard sachs blokje met een 72cc cilinder, e22 kop, 22mm carb en snelle nokkenas. kwa ontsteking heb ik er een performance cdi van ooracing op gezet.
mischien heeft een van jullie ervaring met dit probleem of mogenlijke oplossingen.
- Bezit: C50 TT
Re: problemen met ontsteking?
Kleppen al gesteld?
tijdje geleden nog gedaan, lijkt me niet dat de kleppenspeling zomaar veranderd toch?
Ja en nee. Als ze niet juist staan, heb je bij koude motor genoeg speling maar bij warme motor minderdirk_madass schreef: ↑27 dec 2018 18:57 tijdje geleden nog gedaan, lijkt me niet dat de kleppenspeling zomaar veranderd toch?
- Bezit: C50 TT
Tja, wat is een tijdje? Probeer het eens. Kost je niets. Uitsluiten is waardevol.
NSU Prima '57 scooter
Reed hij hiervoor altijd goed, heb je daarna iets veranderd en is ie toen slecht gaan lopen?
kleppenspeling even opnieuw gesteld, dit heeft niets veranderd. toen het oude cdi er in gezet en voila probleem verholpen! hij rijd weer netjes. nu vraag ik me af hoe dit kan, want dat cdi is gewoon nieuw en van de ooracing website dus ook geen aliexpress troep. en hij zou gwn geschikt moeten zijn voor mijn brommer dus hoe kan het nou dat ie niet lekker loopt met deze cdi?
Simpel toch, de oude cdi terugzetten.
Mja heb dat vroeger ook nog gehad. Nen Kitaco hypercdi die ni deftig marcheerde op een blokske. Nen 72cc (wel op ss onderblok en jc ontsteking).
Gebruik dus uw oude cdi. Er is een reden
