een 12v batterij? allemaal LED lampen er in en af en toe wisselen.
john schreef: 09 jul 2018 09:59 een 12v batterij? allemaal LED lampen er in en af en toe wisselen.
Een 50cc ape heeft origineel 12v wisselspanning, moet je vooral met led's gaan werken.
Nu is buthead een bamiboom aan het maken met 12 gelijkspanning, beter wel een accu erin prakken. ps. Kan je niet zo'n klein duits accutje kwijt? (of zo'n 12v 2,3Ah geval zoals in een monkey zit.)
nielspbr schreef: 09 jul 2018 12:57
ik heb geen monkey om de accu van te op te meten en er zijn me ook net te veel monkey's om uit te zoeken welke die ene accu heeft.
zelf had ik deze accu op de korrel https://www.accu-company.nl/nl/lood-acc ... 10090.html maar als iemand iets kleiners heeft wat 12v af geeft om een paar gloei spijkers op te laten branden graag. liefs iets wat heel erg plat is. anders moet ik het lucht filter verwijderen dan kan ik bijna een auto accu kwijt.
al moet ik zeggen er is een ape boom onderweg. een belg had nog zo'n ding liggen nu nog hopen dat er iets van bruikbaar is.
butt head schreef: 09 jul 2018 20:40
Monkey, ytr4a-bs. Zit trouwens ook in bepaalde peugeot scooters.
(ik dacht dat honda een tijdje met de fransen heeft samengewerkt op scootergebied.)
Accu type: YTR4A-BS (MF)
Spanning: 12 Volt Onderhoudsvrij
Capaciteit: 2,3 Ah
Afmetingen HxBxD: 85x113x48mm (±2mm)
Aanlsluittype: I
Gewicht: 0.98kg (Inclusief zuur)
O.a. passend op:
Honda Bali SJ 50cc 2 Takt AC
Honda Dio 50cc 2 Takt AC
Honda Dio ZX 50cc 2 Takt AC
Honda Dio SR 50cc 2 Takt AC
Honda Scoopy 50cc 2 Takt AC
Honda SFX 50cc 2 Takt AC
Honda SH 50cc 2 Takt AC
Honda SXR Baja 50cc 2 Takt AC
Honda SXR Dak 50cc 2 Takt AC
Honda X8R-S 50cc 2 Takt AC
Honda X8R-X 50cc 2 Takt AC
Suzuki Streetmagic 50cc 2 Takt AC
nielspbr schreef: 09 jul 2018 20:57
Capaciteit: 2,3 Ah
Aanlsluittype: I
O.a. passend op:
die accu is mij al te groot af.
de accu van mijn link heeft deze afmetingen 97x43x52mm
Ja Thijs die moet je hebben. Die kun je overal verstoppen. Heb ik zelfs in mijn CRF70 verstopt. Alles werkt er gewoon op, prima accu.
De mijne is van Yucell, dat is van Yuasa als ik het goed begrepen heb. Je hebt ook van Yuasa zelf.
gerbrandicus schreef: 11 jul 2018 00:09 Ja Thijs die moet je hebben. Die kun je overal verstoppen. Heb ik zelfs in mijn CRF70 verstopt. Alles werkt er gewoon op, prima accu.
op dit moment wacht ik nog even met het bestellen van de accu om dat er ook nog een draadboom onderweg is.
Kaaskabouter
Bezit: Puch Maxi Viertakt
Honda PC50
Honda CB50J
Honda CD50-H
Jincheng Singa
Peugeot XPS Viertakt
Bericht door Kaaskabouter »
Vandaag m'n beunpijpje afgemaakt
Leuk hoor, hoewel iets meer hitteschild welkom zou zijn denk ik.
Kaaskabouter
Honda PC50
Honda CB50J
Honda CD50-H
Jincheng Singa
Meh passagiers heb ik toch niet en voor mezelf is dit hitteschildje precies tactisch geplaatst. Nu heb ik even de nieuwe wielen (crf50) voor m'n monkey pas gemaakt:
Leuk, die spaakwielen.
Dat hitteschild, dat is niet alleen als je rijdt, maar vooral ook als je afstapt. Helaas ervaring mee.
Kaaskabouter
Honda PC50
Honda CB50J
Honda CD50-H
Jincheng Singa
Spaakwielmonkeytje verder opgebouwd
de elektrostart nog aansluiten en dan is ie er klaar voor
Met een skyteam voorvorkje zit je as gecentreerd en daarmee iets verder naar voren. De band lijkt nu wel heel erg dicht bij de kop te zitten.
ps. ziet er leuk uit.
Kaaskabouter
Honda PC50
Honda CB50J
Honda CD50-H
Jincheng Singa
Ik maakte me daar ook al zorgen om, maar een meting leerde dat de diameter van deze wielen eigenlijk niet wezenlijk anders is dan de standaardwielen. En hoewel de band dicht bij de kop komt, raakt hij hem zelfs bij maximale invering niet. Dus dat is geen probleem. Het was een stuk meer gedoe om de schijf en de telleraandrijving vast te maken aan de naaf (crf50 trommelnaafjes). Tekeningen beschikbaar voor hen die het ook willen proberen.
Originele Honda CRF50 wielen genomen of imi's?
