Compressie verhogen
Compressie verhogen
Ik vroeg me af, heeft een van jullie wel eens een fractie van een cilinder afgedraait of de kop? Kan dat?
Re: Compressie verhogen
Ik zou het niet doen. Heeft geen zin en geeft bovendien problemen met je distributie.
Vlakken kan. Spanner kun je nog een beetje forceren
Maar of het de kosten zal opleveren?
je kan ook gewoon een keer te hard rijden dan krijg je al een mooi stukje dun pakking papier van het cjib
beetje knippen en je hebt een dunne voetpakking.
verwacht geen wonderen qua snelheidswinst.
Als je een 49cc nt blok hebt is daar een kitaco zuiger voor. igvv 49cc ot ss 5 bak zuiger. Maar verwacht geen wonderen van verhoogde compressie.
Wat bedoel je met igvv? Ik heb een 5v 6volt blok.
Ik bel morgen wel even een brommerzaak anders.
Nu las ik dat er mensen zijn die de tweede compressieveer weg laten, is dat bij een straatmachine vraag ik me af.
Zo die zuiger is 100 euro bij een adres, wel duur.
Dan heb je dus 1:12, kan je dan nog wel 95 tanken, misschien is die standaard voor 91 gemaakt.
Ik kan niet echt een antwoord vinden ergens, kan altijd twee voetpakkingen gebruiken.
Ben ook aan het kijken voor een dunnere koppakking, die heb ik alleen voor grotere boring gevonden.
Laatst gewijzigd door maurice123 op 12 jul 2018 23:23, 3 keer totaal gewijzigd.
in geval van. (ok, 1 v teveel).
1 veer weglaten = minder wrijving. een gram mender gewicht. Leuk als je ermee gaat racen en om de paar races je veren vervangt.
6V is dus idd geen kitaco powerpack maar een SS50-piston en die doet wel wat. Echter enkel compressie verhogen is niet genoeg. Vergeet niet dat die SS50 veel sneller is dor combinatie van factoren hé.maurice123 schreef: ↑12 jul 2018 22:06 Wat bedoel je met igvv? Ik heb een 5v 6volt blok.
-snellere nok (vergelijkbaar met spl nok)
-5 bakje
Nu koppakking, ik heb ooit een blok open gehaald waar ze uit koper een koppakking hebben gemaakt (tiger blok) en dat was echt DUN ivm een gewone pakking. Reden waarom: die koppakking bestond niet voor die maat enz. Maar dat is een optie dus.
nou maurice zo als je dat hier boven leest dan moet je toch al eens gaan denken heeft die 100,- voor een zuiger met een klein beetje hogere compressie zin.
een ss50 5bak zuiger met veren is ook niet goedkoop. en dan duurt het nog een halve eeuw voor je de 80km/h haalt en na 20km vol gas word je zuiger ook niet al te blij.
voerpakking kan je zelf maken. staat hier boven al beschreven. een koppakking kan je ook maken. zelfs van een oude pakking. even de metalen ring er uit peuteren en een dun stukje pakking papier zoeken dan het weer het randje plat slaan.
