CB 50: pakking tussen carb o-ring en spruitstuk
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bij mijn CB 50 zit een pakking tussen de carb o-ring en het spruitstuk. Nu zag ik net in de manual alleen een o-ring en geen pakking, hoort die er dus wel te zitten? Hij loopt niet echt lekker stationair, dus ik denk valse lucht.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Onlinewim V8
Re: CB 50: pakking tussen carb o-ring en spruitstuk
Nee, alleen een O-ring zo koud tegen het mooie vlakke aluminium van je spruitstuk.
Spruitstuk goed schoonmaken.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Dank je voor je antwoord ! Ik vond het al vreemd, een o-ring tegen een pakking...
Vlak de boel meteen even.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Gedaan en loopt al een stuk beter Nieuwe o-ring, weliswaar iets dikker maar past wel goed. Nu nog finetunen.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Ik heb een paar goede tips nodig Ik kan hem alleen stationair krijgen door de gaskabel bus op de carb omhoog te draaien. Nu zag ik dat de gasschuif dan al meer dan half open staat, dat is uiteraard niet de bedoeling. De luchtschroef werkt ook niet, als ik hem uit draai slaat ie direct af. Toen ik de carb demonteerde zag ik een verpulverd o-ringetje in het gat van de luchtschroef (?)
Nu de huidige situatie. Carb schoongemaakt, ontstekingtijdstip en kleppen perfect. Hij start prima, een kick en lopen (met gas erbij) en loopt verder ook wel redelijk alleen weinig vermogen. Bougie is pikzwart. Ik vermoed een te hoog vlotter niveau want als ik de kraan dichtdraai tijdens het lopen gaat ie na een tijdje van 1500 naar 3-4000 toeren omdat het benzineniveau in de vlotterkamer zakt. Of het stationair deel van de carb werkt helemaal niet. Graag jullie mening
Laatst gewijzigd door Solex-19 op 24 jun 2018 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: Hoop oud ijzer..
Inderdaad vlotter niveau of een lekke vlotter .Succes ermee !
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Thanks. Ik zal er morgenavond mee bezig
Maar nu nog wat anders: ik zag op de website van Coos een revisieset staan ( http://www.4taktwinkel.nl/Revisie-setje ... ur-Keyster ) en als ik de onderdelen bekijk zit er ook een klein o-ringetje bij. Waar hoort deze te zitten? In de service manual zie ik hem in elk geval niet. Ik haalde wel een verpulverd ringetje uit het gat van de luchtschroef, hoort ie daar soms te zitten?
- Bezit: Honda CB50J
Dat is het O-ringetje voor je aftapplug van je vlotterbak
Ik moet niet zo veel rijden want ik moet nog drinken.
Zit er wel een stationairsproeier in?
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bedankt Louw en Nix. De stationairsproeier zit er in Vlotterhoogte inmiddels bijgesteld, scheelde een 2 mm. Maar ik denk dat ik het probleem gevonden heb: er zit veel ruimte tussen de gasnaald en de zitting. Als hij stationair loopt wordt de stationairsproeier gebruikt maar er zit zoveel ruimte in de gasnaald zitting dat daar waarschijnlijk ook benzine door lekt en omdat de gasschuif dan dicht zit is het mengsel dus veel te rijk. Pas als de gasschuif voor meer als de helft open staat en dus meer lucht krijgt wordt het mengsel zodanig dat hij wel stationair wil lopen. Daalt het vlotterniveau als de benzinekraan dicht zit tijdens het lopen dan gaat ie naar verloop van tijd naar 3 a 4000 toeren en dat is een teken dat het mengsel beter wordt omdat hij steeds minder benzine krijgt. Klopt deze gedachten gang?
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Vandaag een carb revisieset thuis gekregen, wat een verschil:
Weet je wel zeker dat die revisieset voor jouw brommer is.
De vorm van de nieuwe naald ziet er heel anders uit als de oude naald.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Als het goed is wel, is voor een CB 50. Er zit veel ruimte tussen de oude naald en de zitting terwijl dat bij die nieuwe veel minder is. Of het is slijtage of er zat een verkeerde naald in want er is enorm gerommeld met de carb. Ik denk dat vorige eigenaar van alles geprobeerd heeft om hem goed te laten lopen. De rubber pakking tussen het gaskabel deksel en de carb was zelfs met bizon kit gelijmd... en ik vond een verpulverd o-ringetje in het gat van de luchtschroef. Ook was de vlotter ingedrukt.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Update: nieuwe set installed (met nieuwe vlotter) en loopt perfect stationair nu, reageert ook prima op de gashandle. Morgen finetunen en dan rijden. Dank aan Coos voor het leveren van de materialen !
