Urban M6 85CC Project
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
Bericht door Dam55ian »
2 maanden geleden ben ik een leuk project begonnen, het goal was om deze brommer weer wat motor gevoel en power te geven.
wat is er ondertussen veranderd?:
85cc kit met 70cc nt kop
van 14t 43t naar 15t 34t
instelbare begrenzer
op dit moment loopt de brommer rond de 65km/h met wind mee 69km/h.
dit is nog met standaard carburateur vogens mij een pz19, dit zou toch een stuk sneller moeten kunnen met deze setup of heb ik daar een andere carb voor nodig?
had een pz26 gekocht maar deze heeft een 41mm luchtfilter aansluiting en op de motor past alleen een 36mm aansluiting kwam ik achter, wat zou een goede optie zijn voor deze motor om toch meer uit dit blok te halen? (het blok gaat snel naar de 6/7k toeren en trekt daarna traag door naar de 8k)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Urban M6 85CC Project
Bericht door Ben C50 »
Flink verschil in tandwielen.
Hoe staat die cdi nu ingesteld?
Wat doet hij zonder het originele luchtfilter?
Carb goed afgesteld?
Hoe is je (ori?) uitlaat?
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
het is idd een vlink verschil in tandwielen, had eerst de 34t achter gedaan reed al een stuk rustiger in de toeren en daarna de 15t voor ging toen nog iets harder.
de cdi is onbegrend ingesteld nu(kan hem in en uitschakelen op gewenste instelling)
carb lijkt me goed afgesteld, hij loopt verder ook gewoon erg mooi en de boegie is mooi creme kleurig.
de uitlaat is nu nog de standaard uitlaat maar hier zit geen enkele vorm van demping of hindernis in voor zover te zien.
ik heb wel een akrapovic uitlaat liggen met een stainless uitlaat buis maar deze moet omgelast worden zodat hij gaat passen.
de uitlaat was orgineel voor een honda grom bedoeld en deze brommer is een soort kopie daarvan vandaar de grom uitlaat.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ik vraag me toch af of die CDI echt niet begrenst: dat zeg ik omdat ik denk dat het ding makkelijk overtoeren zou moeten kunnen draaien.
Namelijk:
Volgens mijn berekeningen is 70 km/h ongeveer 9500 tpm. Dat betekent dat je het ding nog wel wat zwaarder mag vertanden.
Maar goed, als het ding te kort vertand is moet 'ie gewoon harder kunnen lopen, danwel met wat hoog toerental. Als dat niet gaat, is er duidelijk iets aan de hand. Vandaar mijn vraag naar de CDI. Heb je al eens geprobeerd of je in de 3 meer dan 9000 tpm kunt draaien? Probeer eens even of je 5 kunt rijden in de 3? Dat moet ongeveer 10000 tpm zijn.
Als dat gewoon kan, begrenst de CDI niet.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
de begrenzer die erop zit is van euro begrenzer een wireless begrenzer met remote,
als ik 50 rij met begrenzing erop dat hij gaat brullen maar gaat niet harder.
met begrenzing eraf trekt hij door naar 8200rpm ongeveer(1streepje over de 8k toeren) dan rijdt hij 68km/h, dit duurt wel even voordat hij er is vanaf 60 gaat hij rustig aan door naar 68.
zal zo even snel proberen of hij in zn 3 wel meer toeren kan maken.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
heb net even snel gereden in zn 4 kwam hij heel langzaam op 71km/h, in zn 3 kwam hij niet in de limiter met als 4.
uit eindelijk in zn 2 gereden daar reed hij 51km/h en raakte hij wel een soort van rev limiter leek het maar op 8500rpm, in zn 3 en 4 raakte hij de rev limiter net niet.
er zit z'n begrenzer nu in
https://k-parts.nl/media/catalog/produc ... 808_28.png
Ben C50
Bezit: C50 TT
Hoe klein is je luchtfilter?
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
weet ik eerlijk gezegd niet zeker, vanaf de carb gaat er een buis naar de filterbox en daarin zit het filter en dan gaat er weer een slang naar buiten ongeveer 36mm diameter aan beide kanten.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
heb even gekeken en had van vroegere minibikes nog zo'n silver luchtfiltertje over dus die erop gemonteerd.
stukje gereden en ja hoor hij rijdt nu ook iets fijner pakt iets sneller op en een top van 78km/h bij 9500rpm
rijdt nu lekker tot ongeveer 70km/h daarna gaat hij heel rustig naar de 77/78
nu volgens mij alleen nog een grotere carb erop en heel misschien toch nog +1/2 voor.
volgende week word als het goed is de uitlaatbuis herlast en kan die erop.
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
welke carb zou hierop goed zijn?
het is een 85cc nt kit van 4taktwinkel uit zwolle
85cc cilinder met 70 kop.
op zit moment zit er de standaard carb op pz19 vgm? met ook nog de standaard sproeier ect.
Dam55ian schreef: 23 jun 2018 17:55 welke carb zou hierop goed zijn?
je bent van 50cc naar 85cc gegaan met een 19mm carb zonder sproeiers te wisselen? zou je dan niet eerst is naar het mengsel gaan kijken voor je alles naar de klote rijd
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
had ik naar gekeken boegie was nog mooi bruin zoals hierboven vermeld.
nu er een ander luchtfilter opzit dat veel meer lucht binnenlaat ga ik daar zeker nog naar kijken.
al heb ik net een pz22 besteld samen met 78/102 sproeiers dus misschien dat ik even wacht tot ik die erop heb en dat dan mooi ga afstellen.
Laatst gewijzigd door Dam55ian op 23 jun 2018 23:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb een paar jaar terug een zc70 voorzien van een 88 kitje. Kop is dus nt70 model. Topte met pe24 op een 90-100kmh. Op een J1. En met een Vliegwiel met lange pukkel
Uwen urban weegt wel 100kg (een echte MSX is volgens mij papieren leeg 110kg, dus een afkooksel zal geen 30kg schelen), dus vlot 30-40kg meer en die moet je ook in rekening brengen!
Carbu vergroten, deftige ontsteking erop of vliegwiel. Maar ik blijf erbij, het gewicht zal u parten spelen
ReezYard
Bericht door ReezYard »
MrSinga schreef: 25 jun 2018 05:55 Uwen urban weegt wel 100kg (een echte MSX is volgens mij papieren leeg 110kg, dus een afkooksel zal geen 30kg schelen), dus vlot 30-40kg meer en die moet je ook in rekening brengen!
Plus de dikke banden in combinatie met 'n te lage druk (= meer wrijving!)
Vergeet ook je eigen gewicht niet!
Dam55ian
Bezit: Motorac M6
de urban m6 is volgens mn kenteken bewijs idd 103kg
