Krukas gezocht
Hier kun je Honda onderdelen of bromfietsen vragen en zoeken.
Gesloten
DCtje
Bezit: Skyteam dax 125 (2007)
Krukas gezocht
Bericht door DCtje » 10 jun 2018 18:37
Een compleet blok of een blok met goede krukas / oliepomp heeft niemand waarschijnlijk.....heeft er iemand nog wel zo'n krukas?
Re: Krukas gezocht
Bericht door nielspbr » 10 jun 2018 19:03
Ik neem aan dat je een krukas voor een skyteam 125 zoekt?
(persoonlijk zou ik gelijk een ander/nieuw blok nemen gezien de complicaties die je met je huidige blok hebt.)
DCtje
Re: Krukas gezocht
Bericht door DCtje » 10 jun 2018 20:36
Oh ja, klopt een krukas voor een Skyteam 125.
Mee eens een ander blok is misschien wel beter....die heb ik er ook even onder gehad maar daar was weer iets met de versnelling.
Dus ik reviseer het oude blok wel, mits ik aan een krukas kan komen.
Re: Krukas gezocht
Bericht door stoterstangen90 » 11 jun 2018 19:48
Is je hele krukas stuk of alleen het lager. Lager kun je zo vervangen.
DCtje
Re: Krukas gezocht
Bericht door DCtje » 12 jun 2018 05:43
Alleen het lager is defect, dus ik denk dat het lager vervangen een betere optie gaat worden.
Re: Krukas gezocht
Bericht door NIX » 12 jun 2018 08:13
Welk lager?
Kijk eerst even in de FAQ.
Re: Krukas gezocht
Bericht door stoterstangen90 » 12 jun 2018 08:20
carterlager
DCtje
Re: Krukas gezocht
Bericht door DCtje » 13 jun 2018 10:21
Ondertussen voorzien van een vers lager op de krukas, dus een stapeltje nieuwe pakkingen en een nieuw oliepomp tandwiel en het moet wel weer goedkomen.
Re: Krukas gezocht
Bericht door stoterstangen90 » 13 jun 2018 14:29
Bouwen die handel. Succes.
Gesloten
