Linkje: Goede duidelijke uitleg over van alles
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750
Re: Linkje: Goede duidelijke uitleg over van alles
Zijn er hier ervaringen wellicht van snuiters die ook een elektronische ontsteking hebben gestoken/geinstallleerd in hun oude 6V blokje?
Hoogstwaarschijnlijk wel.
Denken julie misschien ook , dat door de betere prestaties ,de zuigerveren net wat sneller slijten dan normaal doordat het allemaal net wat fijner/mooier /sneller loopt .
Oftewel alles is warmer.
Mijn setup: oostenrijks origineel blok/carb met wel een elektronische ontsteking.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ik denk het niet.
Dan zouden jincheng singa en dx blokjes massaal een thermisch probleem hebben.
Als het beter/efficiënter loopt is de thermische belasting juist lager. Pas als je serieus gaat voorontsteken kan dat oplopen. Bij een std bami ontsteking zal dat wel mee vallen. Er is meer te halen met goeie olie(+pomp).
Als gas is om op te koken dan is elektriciteit om op te stofzuigen!
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Wat een onzin over elektronica die stuk gaat in dat stuk...
Je suis Chaly!
