Methanol toevoegen aan de benzine?
MarkoSturing
Bezit: Skyteam Dax 50
Bericht door MarkoSturing » 13 mei 2018 10:52
Naast de Dax maak ik af en toe ook moonshine. Ik heb dus een flesje methanol staan. Zou mijn Dax er sneller van gaan of draai ik het blok er mee in de soep? Ik kan het ook uitproberen, maar vraag het eerst maar even :lol:
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Re: Methanol toevoegen aan de benzine?
Bericht door loe » 13 mei 2018 12:53
Ethanol is het goedje wat tegenwoordig verplicht door de benzine heen word gemengt.uit zogenaamde milieu oogpunt..dit spul wil je zo veel mogelijk vermijden.daar het hygroscopisch is en water aantrekt.en ook agressief is bij rubber en plasitic soorten.vele oldtimer auto motor en bromfietsliefhebbers ondervinden hier problemen mee.zoals lekkende keerringen pakkingen lijdingen enz...niet bijmengen dus..de enige benzine die geen ethanol bevat is die van bp ultimate..die mik ik dus standaard in al mijn brommers.
MarkoSturing
Bericht door MarkoSturing » 13 mei 2018 13:30
Ok bedankt. Duidelijke taal! Ik zal de methanol dan gebruiken voor het schoonmaken van de ruiten en het aansteken van de barbecue!
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Bericht door wim V8 » 13 mei 2018 13:58
Jullie weten het verschil tussen Ethanol en Methanol?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Methanol
Speedwaymotoren rijden bijv. op Methanol.
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Bericht door loe » 13 mei 2018 19:15
Ethanol kun je drinken..methanol ga je ziek van worden..
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Bericht door Solex-19 » 14 mei 2018 16:29
Een klein beetje Methanol toevoegen is niet zo erg, het enigste voordeel is dat het octaan getal wat omhoog gaat. Wil je op pure methanol rijden dan moet je de sproeier aanpassen omdat de verbrandingswaarde lager ligt dan benzine. Voordeel is dat je cylinder koeler blijft omdat methanol enorm snel verdampt en daardoor warmte ontrekt. De lucht/brandstof verhouding is bij benzine ongeveer 12 op 1, bij methanol is dat 4 op 1 dus meer vermogen maar ook een stuk hoger verbruik. Let inderdaad wel op met rubber slangen en afdichtingen en met koud weer start hij moeilijker. Wil je methanol in een 2 takt (niet van toepassing op dit forum) gebruiken dan moet je plantaardige olie gebruiken want gewone olie wil niet mengen.
Solexracing: 1 time world champion, 22 victories, 65 podiums
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda ape
honda e300
honda cb550
honda cbr600f3
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Bericht door butt head » 15 mei 2018 20:44
ethanol 4 live :? zelfs de 102 octaan brandstoffen hebben het al :cry:
misschien toch maar over op de mengsmering
