Methanol toevoegen aan de benzine?
MarkoSturing
Bezit: Skyteam Dax 50
Bericht door MarkoSturing »
Naast de Dax maak ik af en toe ook moonshine. Ik heb dus een flesje methanol staan. Zou mijn Dax er sneller van gaan of draai ik het blok er mee in de soep? Ik kan het ook uitproberen, maar vraag het eerst maar even :lol:
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Re: Methanol toevoegen aan de benzine?
Bericht door loe »
Ethanol is het goedje wat tegenwoordig verplicht door de benzine heen word gemengt.uit zogenaamde milieu oogpunt..dit spul wil je zo veel mogelijk vermijden.daar het hygroscopisch is en water aantrekt.en ook agressief is bij rubber en plasitic soorten.vele oldtimer auto motor en bromfietsliefhebbers ondervinden hier problemen mee.zoals lekkende keerringen pakkingen lijdingen enz...niet bijmengen dus..de enige benzine die geen ethanol bevat is die van bp ultimate..die mik ik dus standaard in al mijn brommers.
MarkoSturing
Ok bedankt. Duidelijke taal! Ik zal de methanol dan gebruiken voor het schoonmaken van de ruiten en het aansteken van de barbecue!
Online
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Jullie weten het verschil tussen Ethanol en Methanol?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Methanol
Speedwaymotoren rijden bijv. op Methanol.
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Bericht door loe »
Ethanol kun je drinken..methanol ga je ziek van worden..
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bericht door Solex-19 »
Een klein beetje Methanol toevoegen is niet zo erg, het enigste voordeel is dat het octaan getal wat omhoog gaat. Wil je op pure methanol rijden dan moet je de sproeier aanpassen omdat de verbrandingswaarde lager ligt dan benzine. Voordeel is dat je cylinder koeler blijft omdat methanol enorm snel verdampt en daardoor warmte ontrekt. De lucht/brandstof verhouding is bij benzine ongeveer 12 op 1, bij methanol is dat 4 op 1 dus meer vermogen maar ook een stuk hoger verbruik. Let inderdaad wel op met rubber slangen en afdichtingen en met koud weer start hij moeilijker. Wil je methanol in een 2 takt (niet van toepassing op dit forum) gebruiken dan moet je plantaardige olie gebruiken want gewone olie wil niet mengen.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
ethanol 4 live :? zelfs de 102 octaan brandstoffen hebben het al :cry:
misschien toch maar over op de mengsmering
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Methanol gaat als een jekko! meer zuurstofatomen bij verbranding bla bla...
Is duur en veel hoger verbruik. Afstellen, andere pakkingen en slangen is dan wel nodig!
Pas op, je ziet het niet branden!
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
loe schreef: 13 mei 2018 12:53 Ethanol is het goedje wat tegenwoordig verplicht door de benzine heen word gemengt.uit zogenaamde milieu oogpunt..dit spul wil je zo veel mogelijk vermijden.daar het hygroscopisch is en water aantrekt.en ook agressief is bij rubber en plasitic soorten.vele oldtimer auto motor en bromfietsliefhebbers ondervinden hier problemen mee.zoals lekkende keerringen pakkingen lijdingen enz...niet bijmengen dus..de enige benzine die geen ethanol bevat is die van bp ultimate..die mik ik dus standaard in al mijn brommers.
2 fouten.
ethanol. en methanol. methanol vraagt de topic starter naar.
fout 2 zelfs de bp ultimate is E5 benzine 95 tot de 102 octaan versie in elke benzine zit ethanol daar ga je niet onderuit komen misschien dat die aspen benzine nog zonder is maar daar op loop je leeg.
Roel
Bezit: CD50, C310s, Amigo
Bericht door Roel »
Die E5 aanduiding geeft aan dat er maximaal 5% ethanol is toegevoegd. Een E5 benzine kan dus best ethanolvrij zijn. Sterker nog: omdat er geen E0 aanduiding bestaat, zal ook 100% ethanolvrije benzine bij de pomp altijd het E5 label hebben.
EDIT: volgens BP zelf is de Ultimate benzine ethanolvrij:
"BP Ultimate is the highest octane retail fuel that BP has on the market. It has an octane rating between 98 and 100 and does not contain ethanol."
Bron: https://www.bp.com/content/dam/bp-count ... -power.pdf
"Aan de Ultimate 98 van BP wordt overigens geen ethanol toegevoegd. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zullen wij dit duidelijk aan onze klanten communiceren."
Bron: https://www.bp.com/nl_nl/bp-netherlands ... abels.html
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Je kan even vragen aam motorcrossers. (forum)
Die gebruiken in een bepaalde klasse Methanol.
Of je probeert zelf even een vlotterbakje.
Wel GROTE sproeier plaatsen.
Arie
