vlotter niveau
- Bezit: 2 x ss50, 2 x p50, c50, pf50, ps50, pc50
vlotter niveau
kan iemand mij vertellen wat het vlotter niveau moet zijn van een p50 carburateur en hoe dit bij dit model gemeten moet worden?
Re: vlotter niveau
dat hij net niet over loopt.
Re: vlotter niveau
Dit is slecht te meten, maar, carburateur demonteren, leeg laten lopen, vlotter openen.
Als je de carburateur ondersteboven houd moet de afstand tussen de vlotter en de kamer 3,5mm zijn.
Met een tolerantie van +- 1mm.
Re: vlotter niveau
toppie, dan zal het zeker beter worden, de vlotter bleef bijna helemaal onder in de bak liggen
Re: vlotter niveau
Is je vlotter niet lek?
