ps50 start niet na de winter
olivier ps50
Bezit: honda ps50
Bericht door olivier ps50 »
mijn ps50 startte voor de winter perfect, nu al maanden helemaal niet
de brommer heeft heel de winter in de (onverwarmde) garage gestaan met de motor in een deken gewikkeld met benzine in de tank met het kraantje dicht (kraantje lekt trouwens dus enige verklaring daaromtrent is ook welkom)
kan iemand op een overzichtelijke manier aan een complete leek uitleggen wat de verschillende oorzaken kunnen zijn en wat er gecontroleerd moet worden in welke volgorde te beginnen met de meest plausibele en eenvoudige oplossing aub?
Re: ps50 start niet na de winter
Om te beginnen: heb je 'm weggezet met goede benzine, of met euro95?
In het laatste geval: tank leegmaken, carb droogmaken en alles met super vullen. Euro95 veroudert steeds sneller en is niet meer bruikbaar na 6 maand.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Misschien wat flauw, maar zet je het contact ook aan? Knop op de koplamp!!! (gebeurt mij ook wel eens)
Delen van het kraantje zijn oud en sluiten niet goed meer af(rubber/kurk/pakkingringen...die delen moet je dan vervangen.
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Bougie er uit draaien, even droog maken en eventueel even met schuurpapiertje tussen de electroden of fijn staalborsteltje.
Oude benzine in de vlotterbak van de carburateur moet er uit, aftapschroefje onder aan de vlotterbak open draaien, even laten lopen tot er geen benzine meer uitkomt. Schroefje nog even open laten.
Dan, nu de bougie er nog uit is even flink fietsen terwijl de brommer op de standaard staat, in de tweede versnelling, om oude benzine wat zich misschien nog in de cilinder bevindt te verwijderen.
Dan bougie in de dop doen(niet in de kop draaien), en de bougie met zijn ijzer tegen/op de cilinder/kop leggen en weer even fietsen en gelijk kijken of er een vonk is tussen de elektroden aan de bougie.
Dan de bougie van de dop halen in de kop schroeven(recht, de schroefdraad is zomaar stuk)en vastzetten.
Daarna terwijl het aftap schroefje onderaan de vlotterbak nog open is, de benzinekraan openen, en het aftapschroefje pas dichtdraaien terwijl er verse benzine uit de loopt.
Dan moet hij wel starten.
Kraantje moet je gewoon een keer vernieuwen.
Doe dan ook een filtertje tussen de benzineslang.
olivier ps50
Bezit: honda ps50
geen idee welke benzine er in zit, tank was nog gevuld van vorige eigenaar
draait de motor ook beter op super?
olivier ps50
Bezit: honda ps50
iclaudius
ja contact aan en kraantje open
zover zat ik al :)
waar vind ik passende sluitingen voor dit soort kraantjes?
olivier ps50
Bezit: honda ps50
bedankt wim
ik probeer binnenkort eens en laat nog horen of hij wil starten
olivier ps50
Bezit: honda ps50
is er trouwens niemand die ps50 instructiefilmpjes op youtube wil zetten over dit soort zaken
visuele ondersteuning zou veel verschil maken
Met een standaard blok ga je geen verschil in rijden merken tussen euro95 en super. Ik weet niet zeker of onze blokjes ook goed lopen op e10 (als je in Belgie zit heb je helemaal geen e95 meer aan de pomp), maar verwacht geen problemen. E10 veroudert wel nog sneller dan e95.
Op een lange rit kan je dus prima e95 tanken, maar als je de brommer langer dan een maand wegzet, gooi er dan liever super in.
olivier ps50 schreef: 19 apr 2018 20:25 iclaudius
zover zat ik al :)
Leertouwer
Viertaktwinkel
Loef
Fourstrokebarn
Dat zijn geen heel nuttige adressen als je in de buurt van Gent woont. Al kunnen ze ook prima versturen...
Er zit vast in Belgie ook wel een vergelijkbare zaak?
olivier ps50
Bezit: honda ps50
in Gentbrugge is een zaak die ook oldtimer hondas restaureert
ben er nog niet geweest en weet niet welke onderdelen ze in stock hebben
http://spscooters.be/honda.html
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ziet er veelbelovend uit...
Als de bougie niet wil vonken, even een schuurpapiertje tussen de punten halen. Voor de rest heb ik gelukkig nog geen problemen gehad met verouderde e95. De ploeg, die in de tuin staat (buiten open en bloot) moet ik wel aanmoedigen met wat remreiniger. Deze stond al ruim een jaar stil. Ook mijn c deed het ook weer lekker het afgelopen weekend en die stond ook al geruime tijd stil.
Ja in mijn beleving ook een beetje spookverhalen over hoe snel euro95 zou verouderen.
Nooit problemen mee gehad, ook niet na ruim een jaar. Paar trapjes en lopen.
