Koppeling SS50
- Bezit: Honda SS50
Koppeling SS50
Hee guys&gals,
Ik zit hier met een SS50 in de huiskamer, maar deze heeft een steekje los in de koppeling. Ik ben er zelf aan begonnen, maar kan zo geen logisch probleem vinden. Nu lijkt het me tof als er iemand met verstand langs kan komen om er eens met een kritisch oog naar te kijken. Eventueel onder het genot van een kop koffie of een biertje uiteraard.
Ik heb werkelijk geen idee of dit soort oproepen hier de bedoeling zijn, maar anders hoor ik het wel
Met vriendelijke groet,
Een nieuweling die net om de hoek komt kijken.
Onlinewim V8
Re: Koppeling SS50
Pas maar op met, onder het genot van een biertje!
Je hok zit vanavond nog vol met Honda gasten.
Maar wat was de koppelingsklacht?
En plaats foto's van wat je tot nu toe gedaan hebt, los hebt enz.
Misschien is het zo uit te leggen.
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
Hahaha, zolang ik er maar wijzer van wordt
Verder is het probleem dat hij niet ontkoppelt. Ik heb geen idee hoe ik hier foto's kan plaatsen. Maar ik zal proberen uit te leggen wat ik al heb geprobeerd. Daarbij ook even de kanttekening dat ik een leek ben en werkelijk geen verstand heb van motorische mechaniek/schakeldingen. Wél heb ik enigszins technisch inzicht en de wil om dingen zelf te ondernemen/proberen.
Ten eerste heb ik de koppelingsplaten vervangen (omdat ik de tip kreeg dat die misschien vast zouden zitten).
Daarna alles weer vastgeschroefd, in de eerste versnelling gezet, en geprobeerd te ontkoppelen en aan het wiel gedraaid (die dan wel zou moeten gaan lopen, toch?). Dit werkte niet.
Afgelopen week ook de tip gekregen dat misschien het koppelingshuis niet lekker op zijn plaats zou zitten, dus dat maar even goed proberen te doen, maar dit had ook geen effect.
Verder heb ik er in principe weinig aan gedaan, behalve wat kleine dingetjes vervangen.
De vorige eigenaar zei dat hij "in een keer" niet meer (ont)koppelt en dat hij hem alleen even heeft open gehad om te kijken of hij iets raars kon zien, maar dat hij er verder niets aan gedaan heeft.
Re: Koppeling SS50
Misschien is het handig om je woonplaats in je profiel te zetten.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Koppeling SS50
Wat Nix zegt idd.
Verder: ben je overtuigd dat het tandwiel achter de koppeling die ‘in’ je koppeling moet grijpen, dat ook daadwerkelijk doet? Daar ben ik de allereerste X opgestruikeld. Dus.....
1: tijdens het op de krukas monteren van de koppeling, zorg je eerst dat het eerder genoemde tandwiel achterin de koppeling optisch gecentreerd zit. (Met een kunststof hamer eenvoudig voor elkaar te krijgen)
2: tijdens dat je het eerder genoemde tandwiel gelijktijdig met de koppeling over/op de krukas op zijn plek laat glijden, zorg je dat je aan het vliegwiel draait (of aan de drijfstang duwt/trekt)
Resultaat: als je de koppeling goed hebt gemonteerd, dan voel je dat eenvoudig aan je kickstarter, met koppeling in schiet hij door, zonder koppeling moet je compressie voelen.
Re: Koppeling SS50
De voering kan ook vastgeplakt of juist opgefrommeld zitten.
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
Okay, welke voering?
Re: Koppeling SS50
van de koppelingsplaten
Re: Koppeling SS50
De wintervoering. Die mag er met dit weer wel uit.
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
Zit daar een voering op/tussen?
Kijk, dit is dus de reden dat ik veel liever iemand heb die langs kan komen, om er samen naar te kijken
Dan hoeven we niet continue alles te omschrijven.
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
Moet ik die kennis nog wel zien te vinden Ken je iemand uit de buurt dan?
Onlinewim V8
Re: Koppeling SS50
Lukt het hier mee? Als het zo zit doet ie het gewoon.
met dank aan: http://www.4taktwinkel.nl/stuklijst-hon ... -koppeling
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
Hoi Wim,
Deze heb ik al een aantal keer doorgespit. Voor zover ik het kan zien, zit alles er op en er aan.
- Bezit: Honda SS50
Re: Koppeling SS50
SuzuhaTR1 schreef: ↑06 apr 2018 22:49 Wat Nix zegt idd.
Even een "beter-laat-dan-nooit" reactie -> Ook met koppeling in voel ik compressie.
