Uitlaat vastmaken
Speedfreak050
Uitlaat vastmaken
Bericht door Speedfreak050 »
Hallo liefhebbers!
Ik heb een Honda CBJ50 en ik zit te kijken naar vloeibare pakkingen om hem goed stevig vast te krijgen. Nu zie ik verschillende merken zoals
Curil en Threebond met nogal een groot prijsverschil. Mijn vraag is wat het handigste is om te gebruiken, en waarom?
Groet!
Re: Uitlaat vastmaken
Een uitlaat vastmaken doe je niet met vloeibare pakking. Mis je soms de uitlaatpakking?
Speedfreak050
nielspbr schreef: 06 mar 2018 12:22 Een uitlaat vastmaken doe je niet met vloeibare pakking. Mis je soms de uitlaatpakking?
Ik dacht dat je met vloeibare pakking uitlaten kon vastmaken. Dit las ik namelijk in het kopje bovenin hier https://k-parts.nl/vloeibare-pakking.html
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Voor de montage van de uitlaat in de cilinderkop van een Honda CB50J wordt geen gebruik gemaakt van vloeibare pakking.
Voor de afdichting wordt eerst een aluminium ring (gevoerd met hittebestendig materiaal) in het uitlaatkanaal van de kop geplaatst.
Vervolgens wordt de uitlaat in de kop vastgezet d.m.v. moeren op de 2 uitlaat tap-enden.
Ten slotte wordt ht achterste deel van de uitlaat met het daarvoor bestemde bevestigingsmateriaal aan het frame gemonteerd.
De uitlaat zit dan stevig vast!
Is dat niet het geval dan is er iets anders mis!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Zoveel mogelijk vloeibare pakking vermijden, eigenlijk alleen in noodgevallen!
Restjes harde pakking geven makkelijk verstoppingen in je blok (als je b.v. carterdeksels ermee dicht)
Pakkingen (zeker originele) zorgen ook voor de goede afstanden van onderdelen t.o.v elkaar! (Deksels/voetpakking/enz)
Speedfreak050
Bedankt voor de reacties heren, ik ben voorzien van de juiste informatie! :)
