8mm blokboutjes
René
Admin
8mm blokboutjes
Bericht door René »
Weet iemand een goed adres waar je deze kan krijgen? Tot nu niks gevonden, alleen op cmsnl waar je ze alleen per stuk kan bestellen.
Online
Re: 8mm blokboutjes
Uit een ontploft bamiblok.
Re: 8mm blokboutjes
8mm blok boutjes die zitten toch onder het blok voor je steppebalk of de bouten waar het blok mee onder onder het frame hangt.
of bedoel je 8mm lang schroefdraad?
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
M6 boutjes die je met een 8mm dop los/vast kan schroeven. Die je carters bij elkaar houden. Wist ff niet hoe ik het anders moest noemen. :)
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
Nix snapte wat ik bedoelde.
Ontploft blok zou kunnen, maar is het niet gewoon ergens te koop? Zou ook liever verzinkte boutjes willen ipv verchroomd. Misschien dan toch maar de oude laten verzinken...
Re: 8mm blokboutjes
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
Aah nice. Thanks. Wel duur trouwens, maarja, het kost toch al een hoop
Re: 8mm blokboutjes
Moet je es setje OT kopen
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
Je bedoelt kruiskopschroeven? Is goedkoper toch? Of bedoel je origineel Honda?
Re: 8mm blokboutjes
René schreef: 19 jan 2018 13:18 Je bedoelt kruiskopschroeven? Is goedkoper toch? Of bedoel je origineel Honda?
goedkoper en ook niet origineel.
origineel zijn ze niet als kan en klare set te koop enkel los of je moet een verkoper hebben die ze allemaal in een zakje gedaan hebben.
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
butt head schreef: 19 jan 2018 14:17 of je moet een verkoper hebben die ze allemaal in een zakje gedaan hebben.
En dan zijn ze zeker duurder dan zeskantekopbouten? En dat bedoelt MrSinga?
Re: 8mm blokboutjes
boeie, deze zijn duur verzonken en 6kant :D
René
Admin
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door René »
En dan krijg je dit
Re: 8mm blokboutjes
René schreef: 21 jan 2018 00:27 En dan krijg je dit
Check. Bezig met paar restauraties. Nen curver vol met zo’n zakjes.
Nu, goedkoper dan m’n maat z’n zakjes. Hij werkt aan/bij Porsche. Zit ook allemaal los verpakt...
ReezYard
Re: 8mm blokboutjes
Bericht door ReezYard »
Op beurzen had/heb je altijd wel één of meerdere standhouders met een scala aan (roestvrij stalen) bouten en moeren.
Ik sla er altijd 'n voorraadje M6 inbusbouten in, waarvan ik sommigen dan netjes inkort voor 'n compleet setje carterbouten
Voor kuiskoppen ben ik allergisch!
