8mm blokboutjes
- Admin
8mm blokboutjes
Weet iemand een goed adres waar je deze kan krijgen? Tot nu niks gevonden, alleen op cmsnl waar je ze alleen per stuk kan bestellen.
Re: 8mm blokboutjes
8mm blok boutjes die zitten toch onder het blok voor je steppebalk of de bouten waar het blok mee onder onder het frame hangt.
of bedoel je 8mm lang schroefdraad?
- Admin
Re: 8mm blokboutjes
M6 boutjes die je met een 8mm dop los/vast kan schroeven. Die je carters bij elkaar houden. Wist ff niet hoe ik het anders moest noemen.
- Admin
Re: 8mm blokboutjes
Nix snapte wat ik bedoelde.
Ontploft blok zou kunnen, maar is het niet gewoon ergens te koop? Zou ook liever verzinkte boutjes willen ipv verchroomd. Misschien dan toch maar de oude laten verzinken...
- Admin
Re: 8mm blokboutjes
Aah nice. Thanks. Wel duur trouwens, maarja, het kost toch al een hoop
Re: 8mm blokboutjes
Moet je es setje OT kopen
- Admin
Re: 8mm blokboutjes
Je bedoelt kruiskopschroeven? Is goedkoper toch? Of bedoel je origineel Honda?
Re: 8mm blokboutjes
goedkoper en ook niet origineel.
origineel zijn ze niet als kan en klare set te koop enkel los of je moet een verkoper hebben die ze allemaal in een zakje gedaan hebben.
- Admin
Re: 8mm blokboutjes
En dan krijg je dit
- ReezYard
Re: 8mm blokboutjes
Op beurzen had/heb je altijd wel één of meerdere standhouders met een scala aan (roestvrij stalen) bouten en moeren.
Ik sla er altijd 'n voorraadje M6 inbusbouten in, waarvan ik sommigen dan netjes inkort voor 'n compleet setje carterbouten
Voor kuiskoppen ben ik allergisch!
