Semi koppeling tikt ?
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver » 04 jan 2018 09:00
Mijn kymco k pipe maakt dit geluid, deze heeft een semi koppeling.
Dit lijkt míj uit de koppeling te komen.
De platen zijn onlangs vervangen.
https://youtu.be/YYoNyqTVi1k
Dit is trouwens mijn eigen video
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Re: Semi koppeling tikt ?
Bericht door wim V8 » 04 jan 2018 10:49
Was hij hiervoor lang goed? Heb je vaak genoeg olie ververst? Nooit met tekort olie gereden?
Heb je iets veranderd, is er aan gesleuteld hiervoor. Geen valpartij gehad? Of kwam het plots?
Zit er genoeg olie in?
De koppeling zit ook op de krukas die wordt axiaal belast bij bedienen koppeling, dus kan ook iets met de krukas zijn.
Maar begin met het koppelingsdeksel te verwijderen voor inspectie zou ik zeggen.
Bij aftappen olie even opletten of er ijzer/alu slijtsel in de olie zit.
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 04 jan 2018 14:30
Ik heb er een 70cc op gezet met 50cc kop, met goede zuiger en tekst in naar boven
Aantal weken later olie ververst, toen de olie eruit was paar keer met de kickstarter gekickt om alle olie eruit te krijgen.
Daarna is het volgens míj begonnen, aantal weken daarna koppeling platen vervangen en gekeken naar slijtage samen met iemand die er meer verstand van heeft dan mij.
Maar het probleem is er dus nog en met koude motor moet ik gas geven en dan schakelen anders valt hij uit, van 1 naar neutraal gaat ook hakerig
Viertakt
Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Daihatsjoe Pausmobiel turbo.
Bericht door Viertakt » 04 jan 2018 14:55
Koppeling wel fatsoenlijk afgesteld?
Alles juist en recht gemonteerd?
Wat voor olie gebruik je?
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 05 jan 2018 14:24
voor en na demontage is geen verschil.
Olie is 10w40 voor motoren met natte koppeling merk eurol.
Vandaag distributie gedeelte los gehad, er was geen slijtage te zien.
Bericht door wim V8 » 06 jan 2018 11:28
70cc met 50 kopje geeft, dacht ik ooit gelezen te hebben, hoge compressie.
Misschien is het big of small-end lager aan gort.??
Koppelingscarter al verwijderd en die kant van het blok ook bekeken?
Klinkt ook niet als iets distributie achtigs, het is iets zwaarders, koppelingshuis, primair tandwielgedoe, krukas, zuiger.
Zat er slijpsel in de olie?
Bericht door NIX » 06 jan 2018 14:54
Nee, dat geeft tegenwoordig geen abnormale compressie meer. Dat was in de tijd van de Leertouwer zuigers die alleen maar pas gedraaid werden.
Kijk eerst even in de FAQ.
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 07 jan 2018 00:22
Anders de koppeling en toebehoren maar eens aan de expert laten zien.
Heb al bij een bekende specialist de brommer laten horen, die vond t niet erg verontrustend, maar dat is op gehoor.ik neem hem (en anderen) niks kwalijk want ,op gehoor kun je niet oordelen over de binnenkant.
@Wimv8 er glinsterde wel wat in de olie, geen dikke stukjes maar heel klein.
Mijn zwager is 2 takt tuner en denkt aan de krukas/bigend, maar kan toch niet opeens na de olie wissel komen?
Van de week het andersom vliegwiel eraf gehaald en het distributie gebeuren bekeken, niets aan de hand, geen slijtage te zien.
Als t een mooie dag is kan ik wel naar Johannes (4 strokebikecenter) rijden, die zit bij mij in de buurt.
tot zover bedankt mensen, jullie horen van mij als t euvel en oplossing bekend zijn.
ReezYard
Bericht door ReezYard » 07 jan 2018 11:59
Afgaand op het geluid vermoed ik dat de koppeling in de splines van de kruktap rammelt.
Als je het koppelingsdeksel demonteert kun je dat met de hand voelen en tevens checken
of er speling op het big-end zit ....
Dat laatste kan trouwens ook via het vliegwiel aan de ontstekingskant!
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 07 jan 2018 21:55
Ok , dus als ik pech heb is de krukastap versleten , en als ik geluk heb dan vervang ik een onderdeel in de koppeling.
Ik heb wel een werkplaats handboek van deze motor, gaat t dan om het tandwiel dat om die koperen bus zit en die schijf waar deze invalt
Bericht door NIX » 07 jan 2018 23:18
Of je draait de zooi eens flink vast.
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 08 jan 2018 12:10
En wat is flink vast, heb je t dan over een bepaald Nm?
Online
Bericht door stoterstangen90 » 08 jan 2018 13:43
Tussen de 38 en 44 Nm volgens Haynes
Bericht door NIX » 08 jan 2018 14:27
Ik sla ze altijd vast met een kleine beitel. De moer ziet er dan niet fris uit, maar who cares?
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 15 apr 2018 12:01
Update;
Van het weekend bij 4stroke bikecenter geweest,aldus de specialist valt dat tikken wel mee, en hoef ik me niet zo druk te maken.
Lekker rijden zonder zorgen.
Allen bedankt voor het meedenken
