Dank.
Lijkt erop dat je de demper kunt vullen via die schroef.
zwabberen en deinen
Re: zwabberen en deinen
Ja daar lijkt het inderdaad op, proberen maar.
Al zal het via de oude keerring er weer uit lopen, anders had de eerste olie er nog wel in gezeten.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Die van mij hebben geen schroefjes. Misschien toch minder origineel dan ik dacht...
Maar de moer die ik bedoelde, zit dus onder de chromen kap ipv de gekleurde
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Nummer 11 zit tegen nummer 5 aangedraait bedoel je? Zit bij mij niets. Alleen iets wat op nummer 9 lijkt. Rubber.
Dan zal de schokbreker stang alleen in 5 zijn gedraaid.
Je hebt wel dit type?
Het kan ook zo:
https://www.cmsnl.com/honda-c50k1diii-g ... ml#results
of zo:
https://www.cmsnl.com/honda-c50-cub-198 ... ml#results
Het kan ook zo:
of zo:
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ik denk dat ik de bovenste van deze twee heb.
Als 11 een contramoer is, dan heb ik die niet. En 5 kan volgens mij niet open.
