Beste forumleden,
Mijn CY50 wil nu al een aantal weken niet (meer) lopen.
Ik heb er een paar honderd meter mee kunnen rijden met de volgende setup:
- originele 50cc.
- kof 20 mm carburateur.
- sproeier maat 80.
- vastgezet vliegwielmechanisme.
- open uitlaat (V8 speed source).
- origineel luchtfilter.
- NGK CR7HSA bougie.
Met deze setup liep hij mooi stationair en kon ik rond de 55 km/h rijden zonder problemen.
De volgende dag wil ik de brommer weer starten, en begon hij enorm te knallen bij het geven van half gas / vol gas.
Ik had verder niets aangepast of versteld aan de brommer.
Mijn eerste gedachte was: de condensator is kapot gegaan.
De condensator heb ik toen vervangen, maar hij bleef nog steeds knallen bij half gas / vol gas. De afstand tussen de contactpuntjes was goed (0,35 mm).
Ik heb vervolgens verschillende soorten sproeiers gemonteerd (68, 74, 76 en 78) en de hoogte van de gasnaald aangepast.
Ook dat had geen effect. De bougie was wel bij alle soorten sproeiers zwart.
Toen had ik besloten om naar volledig originele setup terug te gaan:
- originele 50cc.
- keihin pc15a.
- sproeier maat 62.
- originele uitlaat.
Na het monteren van deze onderdelen wil de brommer helemaal niet meer lopen. Niet eens een plofje.
Vervolgens heb ik (met mijn vader) het blok deels gedemonteerd omdat de brommer niet heel veel compressie had en we benieuwd waren hoe de cilinder er van binnen uitzag.
De cilinder zag er netjes uit en had geen krassen of andere beschadigingen. De slotspeling was ook goed.
De nokkenasketting hebben wij daarna weer volgens het werkplaatshandboek afgesteld.
De klepinlaat en de klepuitlaat zagen er ook goed uit (er zat wel een lichte koolaanslag op).
Vervolgens het hele zaakje weer in elkaar gezet en het motorblok onder de brommer gehangen.
Ik weet zelf niet goed meer waar het aan kan liggen dat hij niet meer wil lopen.
Een aantal dingen kunnen we wel met zekerheid zeggen:
- de brommer krijgt een goede en mooie vonk (de vonk is wel wit i.p.v. blauw). Op het moment zit er een NGK CR7HSA bougie op.
- na een aantal keren de brommer aantrappen met de choke erop wordt de bougie nat. De vlotterkamer loopt ook vol met benzine.
- de klepspeling is goed.
- de compressie van de brommer is redelijk tot goed.
- de afstand tussen de contactpuntjes is goed (0,35 mm).
- er is geen sprake van valse lucht.
- pakkingen lijken goed aan te sluiten en er is niets krom getrokken.
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn met mijn brommer?
Het enige wat ik nu kan bedenken is dat er een andere bougie op hoort te zitten? De vonk is namelijk fel wit i.p.v. blauw.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Mvg,
Frank.
CY50 wil niet meer lopen
- Bezit: Honda CD50H 1972
Re: CY50 wil niet meer lopen
Begin de bougie weg te gooien en zet de onsteking op tijd. Download een manual. Het gaat om het tijdstip, niet om de lichthoogte. Pak een C7 met zwarte letters, geen blauwe CR7.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ik denk inderdaad ook dat de ontsteking misschien niet op tijd staat!
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
20mm op 50cc lijkt me erg groot.
- Bezit: CY50 R&P
20mm, is dat gemeten aan de flens of in de venturi?
Wordt je bougie ook (zeik)nat als je geen gas geeft bij kickstarten? Dit om een hangende vlotter uit te sluiten zonder alles open te halen.
- Bezit: Mezelf
Weet bijna zeker dat het in de ontsteking zit.misschien is je vliegwiel wel over de spie heen, en zit ie op ODP te vonken.
Spoel kan ook haperingen geven,(een zwakke vonk kan geen vonk meer zijn onder compressie) of er schaaft een draad langs je vliegwiel, of je contactslot maakt het rijden moeilijk!!
Ik zou zowiezo niet het hele mooie CY blok uit elkaar sleuren, dat is iets teveel ijver!
Succes....
Succes....
Het probleem is ondertussen verholpen
Wat blijkt?
- De ontsteking stond goed op tijd en daar was verder niets mis mee.
- De vonk van de bougie was wel goed, maar niet constant. Hij gaf niet bij elke trap een mooie vonk, maar om en om.
- Er heeft zich veel koolaanslag opgehoopt toen ik met de set-up KOF carburateur en sproeier 80 aan het rijden was. Dit verklaart waarom de bougie niet constant een goede vonk gaf.
Het probleem was gelijk verholpen op het moment dat we er een nieuwe NGK C7HSA bougie hadden gemonteerd.
We proberen nu zo veel mogelijk koolaanslag te verwijderen en de juiste carburateur met de juiste sproeier te zoeken. Dit net zo lang totdat de bougie er mooi koffiebruin uit ziet.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Mvg,
Frank.
Wat blijkt?
Mvg,
Frank.
Goedzo knul! Zei ik toch?
