- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Klinkt als muziek on m'n oren. Ik had ergens gelezen dat dat alleen het geval was met een 70 cilinder en een 50 kop. Maar dan ga ik lekker voor een compleet 70 blok. Hopelijk krijg ik de snelheid dan zo rond de 55, is dat realistisch?
Dat kan met 50 ook gemakkelijk.
- JagerB
Dat weet ik, hij rijdt nu namelijk rond de 53 met een lichte tandwiel verhouding en enkel een ontgrensd spruitstuk. Ik wil alleen wat meer koppel en rustig kunnen cruisen rond de 50. Top moet ongeveer rond de 55 liggen ivm met rollerbankjes. Vandaar dat ik zat te denken aan een 70 blok.
Ik bedoelde met mijn vraag ook of het mogelijk was om hem zo zacht te laten lopen met een 70 blok, maar toch wel een beetje koppel te houden.
- Admin
Heb ook een vraagje. Is het verstandig om een gebruikte cilinder en zuiger in goede staat nog te gebruiken met een langere slag? Omdat het dan opeens groter deel van de cilinder gebruikt, wat niet op elkaar is ingesleten.
Ligt eraan hoe erg de stootrand is. Ik doe dat soort dingen gewoon, maar ik doe wel meer waarvan anderen zeggen dat het niet werkt.
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Zo'n extra eco-slurf aan de voorkant van de uitlaat van een China Dax: hoe zit die bevestigd aan de uitlaat? Kan ik die makkelijk eraf halen, of moet ik de boel dan dichtlassen?
De uitlaat die ik van een "eco slurf" heb ontdaan, de ecorommel zat op een flens gebout die aan de uitlaat is gelast. Boutjes los, plaatje met een stukje pakking erop gebout en klaar.
(Ik ben niet in het bezit van een lasapparaat of een ruimte waar ik kan lassen.)
- JagerB
Heb er zelf ook gewoon een plaatje op gezet en een pakking gemaakt vak een melkpak. Maar ik heb wel eens op de site van loef een setjes boutjes met een plaatje daar voor gezien. Was een euro of 6.
Dan heb je nog wel die "slurf" aan de uitlaat. Wil je die er compleet af hebben dat wordt het slijpen en lassen. Of een nieuwe kopen: http://fourstrokebarn.com/product/uitla ... ax-nr-101/
- JagerB
Vraagje: Als ik van m'n 50cc overstap naar een 70cc blok, hoe ga ik hem dan afstellen en inrijden tegelijk? Direct tijdje volgas doortrekken lijkt me niet verstandig.
- Bezit: Vaillante;
Inrijden is mooi warm rijden en dan wat meer gas geven (kortere stukken volgas). Maar niet zoals in sommige handleidingen van de 1e 100den km’s aan 35, dan zoveel aan 40 en dan pas volgas.
Sowieso rij je een motor warm eer je hogere toeren gaat rijden.
- Bezit: Vaillante;
Ook nog gedaan. Oude 72 cilinder gebruikt om er dan een 52 kruk in te steken.
Nu koop ik zo’n dingen nieuw. Maar als student of beginnent werkend, dan breekt nood wet
*gaat binnenkort even op de koffie bij Jaimy*
- JagerB
Ik lees overal redelijk tegenstrijdige verhalen. Sommige hebben het over 1000km en sommige hebben het over 25km (Staal). Maar hoeveel kilometer moet je nou eigenlijk echt inrijden voordat je hem kan gaan gebruiken voor 'normaal' gebruik?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Ik houdt 500 aan, maar wat zou honda zelf zeggen?
