Remote oil filter, iemand ervaring mee?
Stoel
Bericht door Stoel » 08 dec 2017 19:19
Heeft iemand al eens een 'remote oil filter' gemonteerd op een brommer?
Ik kwam het laatst tegen en dat leek me wel leuk voor op de bb, ruimte zat.
Zou het voordelen hebben? Nadelen? Heeft het überhaupt nut?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 project.
PC50 '68. Nieuw project.
Re: Remote oil filter, iemand ervaring mee?
Bericht door wim V8 » 08 dec 2017 21:23
Een goed oliefilter heeft veel nut, het filtert immers nagenoeg al het vaste vuil uit de olie.
Nu weet ik dat de liggende blokjes een centrifugaal filter hebben, of die zo goed zijn als een papier filter weet ik niet.
Volgens mij had ik de PH8A op mijn Alfa Montreal zitten en voor zover ik nog weet heeft dit filter geen overdruk klep.
De Montreal had deze klep al in de motor, er zijn dus ook uitvoeringen met klep in het filter. Die gaat open als het geblokkeerd is door een sterk vervuild filter, in geval van een full flow filter. Voor de brommer is dat niet echt nodig, ik denk dat het mini oliepompje van een brommer de klep niet open krijgt. Je kan dus met of zonder klep nemen.
Een ander voordeel is dat je wel 0,5 liter olie meer mee kunt nemen in het systeem, dat kan ook een nadeel zijn als dat niet snel genoeg opwarmt tot boven 70 gr. Dan rijdt je dus steeds met een te koude motor.
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz » 08 dec 2017 22:58
Dit is ook makkelijker te vervangen, je hoeft je blok niet open te maken!
Waar sluit je zoiets op aan?
gr. Jan.
deutz
Bericht door deutz » 08 dec 2017 22:59
Is ook gelijk zoiets als een olie koeler!
gr. Jan.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB » 08 dec 2017 23:01
deutz schreef:
08 dec 2017 22:58
gr. Jan.
Gewoon aan je kop.
Bericht door nielspbr » 08 dec 2017 23:12
Aangezien jullie hoogstwaarschijnlijk met een normaal (bami)blok rondrijden wordt dat een oliekoeler aftakplaatje op de kop.
Beetje vreemde plaats als je weet dat het centrifugaalfilter tussen de pomp en de krukas zit.
Om dat bij een standaard blok voor elkaar te krijgen zul je met het carter of carterdeksel aan de slag moeten.
(Ik zie jullie nog niet rondrijden met takegawa/kitaco/daytona koppeling op de primaire bakas.)
ps. Als je het doet, vul eerst het filter en de leidingen voor je het blok start. (en monteer het geheel lager dan de aansluiting zodat filter en leidingen vol blijven.)
ps2. en een thermostaat voor de olie. Het blok moet nu meer dan de helft van de carterinhoud extra op temperatuur zien te krijgen.
Bericht door NIX » 09 dec 2017 12:18
Precies, het gaat dus niet als een full flow werken. Direct na de pomp splitst de stroom zich naar kruk en kop. Ik denk ook dat de olie te koud blijft, of het moet om een bakbrommer gaan. Met de standaardopzet van de blokje is qua filtering niets verkeerd, enkel moet je eens in de zoveel tijd het centrifugaalfilter openmaken.
Kijk eerst even in de FAQ.
Stoel
Bericht door Stoel » 10 dec 2017 15:07
Het gaat idd om een bakbrommer. Ik heb er een koeler op zitten die in de zomer essentieel is om de temp onder controle te houden (blok krijgt niet zoveel wind als op een normale brommer, én wordt zwaar belast). Ik zou er ook nog wel een schakeling op willen hebben die de oliekoeler omzeilt tot de olie op temperatuur is. Ik gebruik nu een plastic zak die ik er af haal wanneer het blok te warm dreigt te worden.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 11 dec 2017 06:30
Dat noemen ze een thermostaat. Goedkoopste is mocal, werkt perfect!
Ik heb nog een foto van een CD90 met zo’n soort filtertje (wel kleiner model).
Ze hadden op het koppelingsdeksel 3 gaten geboord in het kanaal van uw olie.
1e en 3e schroefdraad en een nippel in. 2e gat een ‘plug’ zodat het oliekanaal dicht is en de olie dus via de filter moet gaan
Stoel
Bericht door Stoel » 11 dec 2017 07:46
MrSinga schreef:
11 dec 2017 06:30
Bedankt voor de tip, ga ik naar kijken.
En zou je die foto kunnen posten, of pm'en? Ben wel benieuwd.
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 11 dec 2017 12:19
Zal eens zeken als ik ze nog terugvind
Bericht door stoterstangen90 » 11 dec 2017 14:28
Deze kwam ik zonet ook tegen....
Afbeeldingfilter via AMRWR nieuwsgroep by Stoterstangen90, on Flickr
Bericht door nielspbr » 11 dec 2017 15:32
PM da's lang geleden, mijn vader had nog een paar van die magazines,
