Hoi,
Ik heb sinds kort een honda cb50 in mijn bezit maar hij loopt nog niet helemaal fijn...
Bij ongeveer 8000 toeren begint hij te pruttelen en stotteren. Dan valt hij bijna dood.
Zelf denk ik dat ik de puntjes even moet stellen maar hoe moet dat eigenlijk..?
Honda cb50 stotterd bij hoge toeren
Re: Honda cb50 stotterd bij hoge toeren
verlatend vliegwiel?
Maar zijn de puntjes makkelijk te stellen?
Zie de FAQ hier op het board. Geldt ook voor je kleppen. Check ook of je punten vonken en pak eens een nieuwe bougie.
Zit een 80cc cilinder op en snelle nokkenas en volgensmij een 20 mm carburateur.
Heb er een nieuwe bougie in gedaan en loopt nu wel stukken beter. Maar af en toe heeft ie t zelfde weer.
Bougie kleur was aan de witte kant dus heb een sproeier 96 ingedaan ipv 90. Maar bougie kleurt niet anders....
