Oud/nieuw combo blok/carb
gonzo
Bericht door gonzo »
Het is een dingetje, ik ben met mijn c50 bezig en heb een technische vraag.
Ik wil een 70cc yx blok monteren alleen met de carb die daarbij zit kom ik met de gaskabel niet weg die komt tegen de framebuis aan. Daarbij vind ik de originele valstroomcarb veel en veel mooier, dus zou ik liever die monteren. Mijn vraag is, loopt een 70 cc blok met zo een carb? Ik weet het dat je dan geen topsnelheden krijgt, maar die verwacht ik ook niet. 55kmh is mij al hard zat, ik ben zeer verknocht aan mijn rijbewijs.....
Re: Oud/nieuw combo blok/carb
Denk even logisch na. Waarom zou een ori 50cc blok er wel op lopen maar een bami 70 blok niet? Zou wat zijn als je bami 70 alleen benzine-lucht mengsel uit een niet-valstroom zou lusten. Dat hij het gewoon terug spuugt, uit principe :lol:
Zou wel lekker zuinig zijn als je dat kunt opvangen.
gonzo
Ok, dank u voor de input.
René
Admin
Bericht door René »
Ja het kan, maar je zult wellicht de carburateur opnieuw moeten afstellen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Blijft toch oppassen met een 70cc blok...Bouw je een ongeluk met 20 km/pu met 70cc grote kans dat je de sjaak bent.
Klinkt erg schoolmeesterachtig, maar heb deze info van een verzekerings-specialist...zij zoeken tegenwoordig elke kans om niet te hoeven uitkeren. (hebben ze werk genoeg met die rotte snorscooters, geeneen rijd er 25)
Ik had ook een 70cc onder de C, maar heb die toen toch maar een 50cc setje gegeven.
Uiteraard moet ieder het zelf weten..........ik ben toch wat voorzichtiger geworden.
Met een 10mm zal een 70cc de 50-55 wel halen. Wat ik wel graag doe, is een carb met de juiste uitgang op de kop zetten. Er zijn valstrooms voor C50 met kleine opening voor kleine inlaatpoort (formaat C50 en dax) en valstrooms voor C70, dus met grote uitgang, voor een kop met formaat inlaat S50/C70. Dit is onafhankelijk van de venturie die van 10-17mm kan varieren. Ik heb zelf een 70cc C-blokje onder een monkey hangen, met 70 voor 50 kop zuiger, C50 kop met kleine inlaat en 16mm valstroom met kleine opening. Die gaat als een brandweer en haalt makkelijk over de 70, maar heeft wel een vervliegend vroegwiel.
gonzo
Ok. En een bami 50cc in combo met de valstroom? Ik weet zo niet wat voor een het is, waar kan ik dat eigenlijk zien hoeveel mm die is?
In de doorlaat. Meten in de hoogte.
gonzo
Ok. Vandaag aan de gang geweest. Vechten met 70 en 50cc blok met diverse spruitstukken en carbs. Uiteindelijk zo giftig geworden en gefrustreerd omdat ik zou en moest vandaag de c rijdend hebben dat ik de complete set up en kabelboom van de Gorilla heb gebouwd op de C. Zucht, de c rijd en beter dan ik dacht..... Iemand intresse in een skyteam Gorrila zonder kabels en blok? ......
Noem je prijs.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
En je bouwjaar
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Wat voor kenteken hangt er aan die Gorilla?
gonzo
Is een 2008 skyteam gorrila met bromkenteken. Die met de gasflestank.....
gonzo
Ohja. Vrpr 300
