kickstarter semi automaat Z50J slipt
Rora
Bezit: Honda ss50, Dax, Monkey
Bericht door Rora »
Hoi, mijn kickstarter slipt 9 van de 10 keer (geen compressie), kan de Z50 alleen aanduwen. Het is een semi automaat, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
ReezYard
Re: kickstarter semi automaat Z50J slipt
Bericht door ReezYard »
Heb je al geprobeerd om de koppeling af te stellen (zie FAQ!)?
Rora schreef:Hoi, mijn kickstarter slipt 9 van de 10 keer (geen compressie), kan de Z50 alleen aanduwen. Het is een semi automaat, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
ReezYard schreef:Heb je al geprobeerd om de koppeling af te stellen (zie FAQ!)?
Idd de koppeling.
Een kickstarter kan namelijk niet slippen of je mist een paar tanden op het tandwiel.
En welke olie kiep je daar in?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Of eerst even met de kickstarter langzaam de compressie-slag opzoeken, en dan de kickstart uitvoeren..meestal is het dan in orde!!
Anders zit je tegen de compressieslag aan te douwen, en als je dan verkeerde olie/versleten koppelingsplaatjes hebt kom je bij jouw probleem terecht.
