Het opvoeren van jincheng monkey
Re: Het opvoeren van jincheng monkey
Ech wel, je knoopt er gewoon een 190er nasi bij of bami bij en, bam, je bent je brommer kwijt.
dan ben je dus gewoon niet slim bezig als je met 190cc nog gepakt word.nielspbr schreef:Ech wel, je knoopt er gewoon een 190er nasi bij of bami bij en, bam, je bent je brommer kwijt.
genoeg vermogen om op het achterwiel de politie zoek te rijden en dat nog wel met 2 vingers in je neus en je oma op het stuur om je voorwiel aan de grond te houden
Denk trouwens dat je vanwege het korte frame nog een laagprofiel voorband moet steken om de lengte van dat blok kwijt te kunnen.butt head schreef:dan ben je dus gewoon niet slim bezig als je met 190cc nog gepakt word.nielspbr schreef:Ech wel, je knoopt er gewoon een 190er nasi bij of bami bij en, bam, je bent je brommer kwijt.
gewoon de voorvork verkeerd om monteren. levert ook bij sommige modellen een paar cm op.nielspbr schreef:Denk trouwens dat je vanwege het korte frame nog een laagprofiel voorband moet steken om de lengte van dat blok kwijt te kunnen.butt head schreef:dan ben je dus gewoon niet slim bezig als je met 190cc nog gepakt word.nielspbr schreef:Ech wel, je knoopt er gewoon een 190er nasi bij of bami bij en, bam, je bent je brommer kwijt.
en ach anders heb je toch een hele goede rem
Dat gaat inderdaad heel mooi met zo'n oud type H stuk.
Volgens mij is dat zelfs een snelle CDI. Doe er eerst eens een wat grotere carb op.
lijkt me idd een onbegrensd geval... De begrensde is de grootte van een pakje sigaretten.NIX schreef:Volgens mij is dat zelfs een snelle CDI. Doe er eerst eens een wat grotere carb op.
nokkenas staat juist tov ontsteking? dat een tandje verkeerd = niet snel lopen
Onlinewim V8
Ik heb bij de singa de originele? (Ik weet dat niet zeker) ieder geval degene die er in zat vervangen voor een onbegrensde(13,-)
De kleine met stickertje zat er in.
Ik heb nog niet gereden, maar met een flinke dot gas geven leek hij al veel meer toeren te kunnen maken.
Bij zijn toerentallen en setup en pukkel doet een vervroegende CDI niet zoveel. Bovendien heeft hij al een vervroegende. Waar het om gaat is dat er geen begrensde in zit. Nu we dat weten (na 2 pagina's) is het zaak om te weten wat hij kan uitgeven en wat zijn wens is. Dat heb ik al gevraagd, maar uiteraard geen antwoord op gehad.
- Bezit: Monkey
Zet er een groter Voortandwiel op, heeft nu vast een 13T ga je naar 15T. Scheelt een paar km
