Novio handleiding & geen vonk
Beste leden ik ben net 2 minuten geleden lid geworden.
Om maar gelijk binnen te vallen, ik heb 2 novio's 1 met kenteken en compleet en 1 zonder achterwiel en zonder kenteken.
( die met kenteken moet ik die schorsen als hij binnen staat ? )
Ik wil van 2 noviootjes 1 goede maken, maar met testen vonken beiden blokken niet ??
Ik heb alle vele tips gelezen en ga zo even de contactpunten schoonmaken ze staan immers al jaren stil, beiden blokken zijn los maar vonken dus niet
Als jullie Tips hebben heel graag !
De foto's zijn van de Novio met kenteken waar het andere blok onder gaat komen.
Tijdens mijn google zoektocht heb ik deze handleiding gevonden en wil die met jullie delen.
https://4-stroke.net/download/workshop- ... _license=1
Vandaag eindelijk de 2 novio's weggebracht naar een echte monteur
Het gepruts in mijn kleine schuurtje was ik helemaal zat, de kloon hangt in de touwen en erachter mijn Noofje (foto 2) waar het blok onder moet en nog veel andere dingen aan moet gebeuren, nu heb ik nog een Niet geroeste uitlaat nodig !
ik zie ze staan voor 38 euro in België
https://www.2dehands.be/brommers-scoote ... 27510.html
en in Nederland http://singa.nl/checkout/cart/ voor 60 euro
voor welke zouden jullie gaan ?
Of heb je er eentje liggen dan graag een voorstel
Tevens de vraag ik moet hem nog helemaal poetsen maar waarmee ? ik heb een compressor dus kan hem schoon blazen maar welke poets spullen gebruiken jullie ?
update 2 blok hangt eronder en vonkt als een gek.... wel puntjes vervangen tzt
Update 3 Het volgende gaat er nog gebeuren maar alles is al besteld !!!
Pakkingset cilinder
Zuigerset 42.25mm
Honen cilinder
Carburateur pakkingset
Contactpunten set
Luchtfilter
Achteras
Ketting en nieuwe tandwielen
Tankdop met sleutel
Pakkingset cilinder
Zuigerset 42.25mm
Honen cilinder
Contactpunten set
Luchtfilter
Achteras
Tankdop met sleutel
Laatst gewijzigd door Jorgnovio op 19 okt 2017 13:19, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Novio handleiding & geen vonk
Even de bobine verwisseld en het schuurpapier truukje toegepast, blok 1 vonkt volgens mijn tong alleen nog niet met een van de twee bougies kan het zijn dat de stroompulse te weinig is om te vonken ?
ik heb geen multimeter, maar volgens logisch nadenken zijn of de bougies overleden of de bougiedop of er komt te weinig stroom van het vliegwiel. ( vonkte lekker vanuit het vliegwiel, direct op het blok gezet en een toen andere bobine aangesloten met bougiekabel en ik zag geen vonk en toen oldskool mijn tong er tegen gehouden en kreeg toch wel een klap/stroom maar zonder bougie erin en zonder bougiedop erop / de stroom loopt dus wel van het vliegwiel door de bobine en door bougie kabel. )
Morgen bougies kopen en checken
Iemand een tip ?
groet Jorg
Iemand een tip ?
groet Jorg
Schorsen moet alleen als hij niet verzekerd is. Waar hij staat boeit niet. Geschorst betekent dat hij NIETop de weg mag.
Schorsen heb ik gedaan inmiddels, de Novio loopt immers nog niet.
De vraag die mij wel boven mijn hoofd hangt is, vliegwiel geeft regelmatige vonkjes dan kabel naar bobine geeft ook vonkjes dan kabel na bobine ook zonder bougie kap ook een flinke optater in mijn muil, stroom is er dus wel maar waarom vonkt de bougie niet
Ah eindelijk weer eens een PF.
Ik ben vorige week aan mijn 5e begonnen.
De hele zooi ligt nu bij de straler/poedercoater.
Probeer de bougie eens aan de kabel, dus zonder dop.
Als je zo'n ngk dop hebt, die kunnen stuk, er zit een weerstandje in.
Je kan de dop ook even alleen testen door ipv een bougie een schroevendraaier ofzo in de dop te steken en die langs massa te houden.
Om de bougies uit te sluiten ga ik ze straks even kopen, maar wat wel opmerkelijk zou zijn is dat ze beiden kapot zijn (2)
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
( Probeer de bougie eens aan de kabel, dus zonder dop.) heb ik gedaan geen vonk uit de bougie wel spanning.
Het moet dan wel de bougies zijn lijkt mij.
Nix, ik hem geschorst omdat ik hem niet heb verzekerd en hem toch nog helemaal wil nakijken en nog op vakantie ga ook.
Denk dat dit een leuk winter project wordt.
Nix nog een vraagje ik weet hoe een poelietrekker werkt om het vliegwiel eraf te halen maar hoe zet ik het vliegwiel er weer op ? VAST
Tegenhouden met een kettingsleutel. Gewoon om het vliegwiel. Oliefiltersleutel van een auto is soms ook groot genoeg.
De vraag is moet dat handvast of vastvastNIX schreef:Tegenhouden met een kettingsleutel. Gewoon om het vliegwiel. Oliefiltersleutel van een auto is soms ook groot genoeg.
beiden heb ik nl niet, kan het ook zo met een accuboor ? https://www.youtube.com/watch?v=nSRD_SpXcKM
Hmmm als volgt nieuwe bougie gekocht geen vonk, haal ik de dop eraf en doe ik een klein imbussleuteltje erin geeft hij geen vonk maar ik voel wel degelijk schokjes in mijn vingers, met de bougie direct op de kabel geen vonk.
Ik had hem bij het vliegwiel losgemaakt zwarte draad en tegen het blok gehouden zie ik gele vonkjes ( dit blok is rijdend weggezet omdat mijn achterwiellager kapot was)
De opstelling is nu als volgt vliegwiel vonkt, draad vliegwiel alleen de zwarte naar de bobine die vastzit op de juiste plek aan het chassis ( aarde ? ) dan de draad uit de bobine geeft wel tinteling maar zonder bougie zie ik geen vonk als ik hem tegen het blok hou.( andere bobine hetzelfde ) toch de ontsteking te vuil of kapot ?
hij trekt dus ook een geen vonk met een losse kabel op het blok zegmaar..alleen tinteling met de hand gemeten
Massa bobine probleem ?
of
Geen genoeg power van de ontsteking ? ( ik vermoed dit )
bedankt alvast voor jullie hulp
ps. box is veels te klein om normaal te kunnen sleutelen k@tzooi
of
Puntjes gaan wel goed open en dicht?
Of de vonk komt tussen de punten, dan condensator vervangen.
Doe eens een draad van massa bobine naar massa blok.
Ik zie ze open en dicht gaan en dit blok liep altijd goed, ik had alleen een frame met kenteken nodig en denk blok eronder en gaanwim V8 schreef:Puntjes gaan wel goed open en dicht?
en vonkt geel als ik de zwarte draad van de spoel/ontsteking op het blok hou zonder bobine er tussen
