Onder het motto: "There's no substitute for cubic inches", onderzoek ik de mogelijkheid om
het aantal cc's van de CB 50 verhogen.
* Welke cilinders zijn daarvoor verkrijgbaar?
* Welke cilinderkoppen passen daar het beste bij?
* Tot hoever kun je de standaard uitboren?
Bij voorbaat dank voor de info!
Meer cc's voor CB50
- ReezYard
Meer cc's voor CB50
Re: Meer cc's voor CB50
Naar welke cilinderinhoud wil je toe werken? Max wat ik uit mijn hoofd weet is 145/146cc van kitaco en takegawa.
75cc (52mm) kitaco light
80cc (53,5mm) van takegawa, daytona, clipping point, shift-up.
82cc (54mm) van kitaco, eventueel samen met spl kop
125cc kits van oa yoshimura
komplete blokken van takegawa
auto boy heeft ook nog 2 verschillende koppen(eentje geflowd met lichtgewicht kleppen en eentje twinspark) maar ik kan even niet achterhalen voor welke boring dat mag zijn.
- ReezYard
Dank voor je reactie!
Kan de standaard 50cc cilinder - zonder problemen/aanpassingen - opgeboord worden tot resp. 52, 53,5 of 54mm?
De gegevens die ik heb gegeven zijn bigbore kits, de zuigers zijn ook los te koop.
Over het opboren van de originele cilinder, Ik heb geen idee wat de buitendiameter van de bus is. Ik heb mijn ape nog niet open hoeven maken.
Moet je anders even hypercub aanschieten, die heeft vast wel een originele cilinder liggen.
(cb-viguur misschien ook wel maar die is niet meer zo vaak op het board)
NSU Prima '57 scooter
hop..... http://www.4taktwinkel.nl/Motorblok-Zhe ... e-cilinder
Voor weinig, erg weinig!
Of past dit niet?
Of past dit niet?
- Bezit: CY50 R&P
De max voor een standaard cilinder is rond de 47mm.
Ik verkoop ook o.a. 80cc kitjes uit japan, zowel nieuw als gebruikt.
PB bij interesse.
PB bij interesse.
- ReezYard
Hartelijk dank, mijne heren.
Ik heb genoeg info voor m'n maat, die vindt dat ie te kort aan vermogen heeft!
Cheers!
Cheers!
