CB50 loopt 9000 toeren bij 50 km/u
Re: CB50 loopt 9000 toeren bij 50 km/u
Ik weet trouwens niet meer zeker of ik een vasgezet vliegwiel heb. Bij de topsnelheid blijft hij vaak exact op 9000 of bij zijwind op 8000 toeren draaien. Heb ik dus een verlatend vliegwiel?
- Bezit: CY50 R&P
Als er twee merktekens vóór (links van) het merkteken staan heb je een vervliegend vroegwiel, 2 erachter (rechts van) is een verlatend vliegwiel.
Wat voor prijs kan ik verwachten van een vvv?
En waar kan ik ze nu nog kopen?
- Bezit: CY50 R&P
Bij mij!
125 euro plus 7 euro verzenden
is er ook een markt in begrensde vliegwielen? heb er nu namelijk 2 en heb ze niet beide nodig.
Kan ik op mijn setup wel een vvv aan of moet ik er iets aan veranderen?
- Bezit: CY50 R&P
de setup maakt niet zoveel uit, het blokje loopt alleen veel beter. Maar andersom, een snelle set-up vereist een vv.
Oke top, dus als ik dat vliegwiel erop monteer moet hij gelijk bij een bepaald aantal toeren vervroegen? Bij hoeveel toeren gebeurt dat eigenlijk.
- Bezit: CY50 R&P
Tot 3500 rpm staat de ontsteking ietsjes later, vanaf 3500 vervroegt het
Zodra ik met een vvv vol gas geef belast, hoeveel toeren maakt hij dan maximaal. Te veel is ook niet leuk.
- Bezit: CY50 R&P
Afhankelijk van de rest van je setup, tot 11500 zo`n beetje, grotere carb scheelt al een hoop.
Vanochtend windje mee, tussen vleuten en maarssenbroek een espace gevolgd, 62kmh@9700rpm
(Ape, alles origineel. Normaal is max 55 )
Zou ik met een begrenst vliegwiel 9000 toeren kunnen halen?
Dan heb ik dus wel echt een vastgezet vliegwiel, maar waarom maak ik niet meer toeren dan max 9000?
Uitlaat?
Uitlaat?
