een andere naaf voor mijn honda
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: een andere naaf voor mijn honda
1942 schreef:mijn moter slipt als hij warm is van mijn pc 50
Meestal slippen ze warm te weinig met wegrijden waardoor je bijna niet wegkomt..
Maar ververs je olie eens met motorfietsolie voor motoren met natte koppeling.
Bezit: honda amigo 2
Bericht door 1942 »
hoi Wim de goede olie 10 w 40 voor een natte koppeling bij een moter zaak gekocht gr theo
Net gekocht of had je die er al in?
Bericht door 1942 »
die had ik al hoor zat er al 3 maanden in gr theo
Probeer nog eens een andere olie.
Mineraal monograde sae30 of zo.
Voordat alles open moet, waarschijnlijk heb je dan versleten voeringen.
Bericht door 1942 »
hoi Wim heb het blok open gemaakt het koppelings plaatje is versleten helaas nergens te koop wat nu weet jij iets gr theo
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Even een novio blokje van marktplaats.
Welke winkels had je geprobeerd? Viertaktschuur heeft dat vast wel.
Het kleine koppelingsplaatje is om te starten.
Als die versleten is kan je m niet meer starten.
Het gaat om de voering op de (centrifugaal)schoentjes.
http://www.cmsnl.com/honda-pf50-amigo-n ... ml#results
Het gaat om nr:8.
Is niet meer verkrijgbaar.
Leertouwer heeft m wel 2ehands
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Of anders even opnieuw laten voeren bij een bedrijf die koppeling en remvoeringen sintert op de oude schoentjes/platen.
Waarschijnlijk even duur of zelfs goedkoper.
Bericht door 1942 »
hoi wim waar kan ik een moterblok laten reviseren van mijn pc 50
Leertouwer
Bericht door 1942 »
hoi ieder een ik heb een honda pc 50 de tank lekt als een gieter nou zag ik iemand rijden met een vierkant tankje rijden dat precies past achter op het rekje volgens mij is dat van de latere typen kan iemend mij daar aan helpen as
Of gewoon een goede originele tank. Ik moet even zoeken, maar die heb ik volgensmij nog wel ergens.
Die hebben volgens mij een ander frame, dat tankje past niet 123 op de jouwes dan.
Hardsolderen kan ook.
Bericht door 1942 »
hoi wim ik hoor je dan wel over dat tankje gr theo
Ik denk dat je niet Wim bedoelt.
