Het gaatje achter het voorste gat van de driehoekige ophangbeugel. Ik wordt geacht daar een boutje in te draaien, ik dacht eerst dat ik niet recht voor het gat zat omdat het zadel lichtjes in de weg zit maar volgens mij zit daar nu gewoon geen schroefdraad in...
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Zal vast te kort door de mocht zijn, maar langer boutje pakken en moertje aan de achterkant? Mits je daar bij kan uiteraard.
- Admin
Pdf's kun je opknippen.
Brommert ziet er leuk uit!
Bij de eigen brommer maar weer eens een zaag in een spatbord gezet, afgelopen weekend.
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
h2o op ss50
- JagerB
Vandaag met de kraan open gedweild.carel schreef:Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
- Bezit: ss50
Het is al jaaaaaren dweilen met de kraan open.
h2o op ss50
De Astrea Supra nieuwe olie, tankje benzine en wat prik op de accu gegeven. Hij heeft de afgelopen tankbeurt 1:49,5 gelopen
Dat is nog eens wat anders dat de 1:42 die mijn Wave 110 loopt, de zuipschuit!
De bamibalcee uitelkaar getrokken.
Mag wel wat aan roestpreventie gedaan worden.
Net een echte, dus.
eindje rond gebrommerd. besloten dat ik nog wat meer aandacht aan de afstelling moet spenderen. het midden gebied wil hij niet lekker.
Ook een stukje gebrompeerd.
Die van mij lijkt prima te functioneren.
Demper in de XL70 geschroefd, klinkt iets beschaafder.
- Bezit: ss50
Kroonplaat en beugel van de snelheids / kilometerteller onroest en gespoten, voorvork olie en motor olie vervangen.
h2o op ss50
Tap door een gat gejaagd zodat er een boutje in de dichtgeverfde schroefdraad kan.
- Bezit: CY50 R&P
En, hoe bevalt dat nou, zo`n Ape?
