107cc (110cc) carburateur upgrade, maar welke?
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: 107cc (110cc) carburateur upgrade, maar welke?
Bericht door Dekker »
Heb je behalve de sproeier ook naar je stelschroef gekeken?
Kill me please, I'm trapped here!
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Stel schroef?
Je bedoeld de luchtschroef?
Ja die stel ik iedere keer bij na een andere sproeier monteren.
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Die bedoel ik inderdaad.
Gasnaald ook niet veel te laag?
Roylee01
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door Roylee01 »
Ik denk dat het weers afhankelijk is. Ik start mijn brommer in de winter elke 3 weken ongeveer en wat jij zegt met die sproeier 94 heb ik ook. Komt door de koude. Ik zou nogmaals 94 proberen als ik jou was. Hij stikt wel koud en je kan het gas amper aanraken. Wat jij omschrijft ervaar ik dus ook. Maar warm rijd hij daar super op bij mij. probeer m warm te laten worden met die 94 en probeer het dan nogmaals :)
Het gaat dus niet goed vanaf halfgas naar volgas. Stotteren.
Volgas zou de luchtschroef en naald weinig meer moeten betekenen, of hij hangt zo erg laag.
Ik heb de naald gewoon in het midden zitten.
Nee met die 94 gaat het echt niet lukken.
Maar ja, nog groter dan 106??
Roylee01
Bezit: Skyteam PBR
Bedenk wel dat je begon met koude motor en spr 94 en dat met alles daarna de motor warmer was. Hoeveel cc gaat het trouwens om?
Het is een Super100 van SMC met een 107cc blok. (zie vorige posten)Origineel met 19mm 88 sproeier. 4-bak semi.
Ik denk dat het een Lifanblok is.
Als ik de faq lees is stotteren(sputteren noemen ze het) een te grote sproeier, maar mijne smoort dan ook(=te klein) bijv met de 98 of 100 en daarna stottert ie bij vol. Volgens mij bedoelen zij met sputteren/stotteren zoals met choke vol aan, dat sputteren, dus zoals een 2tact gaat viertakken bij te grote sproeier, dat is het bij mij niet, ik heb ook geen zwarte walm van te rijk mengsel uit de uitlaat.
Roylee01
Bezit: Skyteam PBR
Ik heb mijn naald op zijn hoogst staan geloof ik. Toen die laag stond smoorde hij bij mij ook. Kreeg bij volgas te weinig brandstof. Maar een 106 sproeier lijkt mij erg groot voor een 107 met 22mm. Als mij het lukt met 94 dan zou 106 wel erg uit de richting zijn. Of mijn flow moet zo perfect zijn dat die het verschil maakt.
Als ik jou was zou ik het toch nog proberen met 94 en je gasnaald helemaal omhoog. Hoe laag het ook klinkt.
Ik heb toen alles tot 100 geprobeerd en het smoren en stotteren bij volgas was vanaf 96 allemaal hetzelfde. Was niet zo dat ie met nog grotere sproeier nog harder begon te sputteren. Daarom vond ik het zo raar dat ik niet verder kwam. Maar bij spr 100 begon ik al wel te denken dat het niet klopte. Voor mijn gevoel is dat ook veel te veel peut voor een 22mm.
Edit: je moet trouwens enorm veel spelen met de choke. Ik krijg hem heel lastig stationair lopend met deze kou.
Oke, ja leek mij nu ook wel erg veel van t goede die 106.
Volgende week maar eens verder en weer eens beginnen met de 94 en de gasnaald hoger.
Roylee01
Bezit: Skyteam PBR
Laat maar weten of het gelukt is. Ben erg benieuwd! :)
Vaak is het luchtfilter ook een beperkende factor. Of de aanzuigbuis.
NIX schreef:Vaak is het luchtfilter ook een beperkende factor. Of de aanzuigbuis.
pressies power moet je niet filteren. weg met die meuk.
Het is origineel al een motorfiets met kenteken met de 110 dus alles is al redelijk ruim bemeten.
Maar ik zal voor ik die 106 sproeier er uit haal eens zonder luchtfilter proberen.
wim V8 schreef:Het is origineel al een motorfiets met kenteken met de 110 dus alles is al redelijk ruim bemeten.
zal me helemaal niets verbazen als alles identiek is aan de 50cc uitvoering. enkel een ander blokje cdi en carburateurtje.
Zondag even geprobeerd met sproeier .96 en gasnaald op zn hoogst en lucht filter er af.
Nou meteen al 10x beter, klein beetje nog wat gehaper en gedoe dus ga ik een powerfilter bestellen met 45gr bocht en dan kijken met een sproeiertje groter of kleiner.
