een andere naaf voor mijn honda
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: een andere naaf voor mijn honda
Je kan een oproepje plaatsen in het gezocht topic.
Belangrijk is je woonplaats vermelden, wil er iemand reageren.
Anders bij een bekende 4-tact zaak laten doen.
Bezit: honda amigo 2
Bericht door 1942 »
wie kan mij helpen met mijn honda amigo hij loopt slecht ik woon in beneden-leeuwen dat is vlak bij tiel
Cok van den Heuvel in Tiel moet je dan heen gaan.
Die is van de Honda 4-tact's.
ullemans
Bezit: Dax ST70 (motorkenteken)
C50 (70cc bromfietskenteken)
CS50
Bericht door ullemans »
Novio achterwielen (pf) kan je vaste skf lagers inzetten! Lagerbissen eruit tikken, vaste lagers erin zetten met platoenkoper. Dit om de minieme speling perfect uit te vullen. Heb dit zelf meerdere malen gedaan met jaren plezier als gevolg!
raf
Bezit: honda amigo amigo2 novio novio2 camino
Bericht door raf »
Ik heb mijn naaf aangepast naar vaste lagers met een 16101 lager gaat dit perfect, ze hebben een gat van 12, wel moet de naaf 1mm uitgedraaid worden op de juiste buitendiameter tenzij je pc 50 naven gebruikt, daar zouden ze zo in moeten passen. en
de conen van de oude lager heb ik afgedraaid om zo de lagers te kunnen spannen wel moet er natuurlijk een afstandsbus gemaakt worden die je tussen de lagers plaatst. Ik hoop dat nu alle wielproblemen van de baan zijn
De immitatie assen en cups die momenteel verkrijgbaar zijn zijn van te slechte kwaliteit, ik heb al gehad dat ik 's morgens nieuwe plaatste en dat ze 's avonds erdoor zaten. Dus waardeloos gewoon een misdaad om dit te verkopen ik kocht ze per 20 omdat ik dacht de oplossing gevonden te hebben maar helaas
mister_honda
Bericht door mister_honda »
ullemans schreef:Novio achterwielen (pf) kan je vaste skf lagers inzetten! Lagerbissen eruit tikken, vaste lagers erin zetten met platoenkoper. Dit om de minieme speling perfect uit te vullen. Heb dit zelf meerdere malen gedaan met jaren plezier als gevolg!
Hi,
ik zit met eenzelfde probleem op het achterwiel van een novio. as-naaf zit heel veel speling op. Kan je even verduidelijken hoe je dan precies te werk gaat? Welke SKF lagers gaan daar dan in?
THANKS!
ullemans
CS50
Ik zal even opsnorren hoe het zit. Heb ergens nog een gedetailleerde beschrijving
ullemans
CS50
Gevonden!!! :D
Klik even op de fotos en goed doorlezen!
Misschien ff printen, alles staat erin. Succes
Is al een oud documentje, nog uit de guldentijd :wink:
1942
Bericht door 1942 »
koppeling slipt met aan trappen als hij warm is slipt hij niet meer tweede vraag als ik gas terug neemt hoor ik klappen waarschijnlijk uit de uitlaat wat is hier het probleem van gr theo
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
klappen kan komen omdat je uitlaatpakking lekt, of dat er ergens in je uitlaat een gaatje (roest?) zit.
Slippen met aantrappen kan een versleten start koppelingsplaatje zijn.
http://www.cmsnl.com/honda-pf50-amigo-n ... ml#results
(nr: 7)
Probeer anders eerst eens een andere olie bijv: een simpele SAE30 monograde, of een gewone minerale 10/w40 motorfiets olie voor motorfietsen met natte koppeling.
Ach, ik zie net dat je een amigo II bezit.
Dat is een 2-takt!
Dit is, helaas voor jou, een 4-takt forum.
Bericht door 1942 »
hoor niks van de vereneging Ben 16 julie lid geworden hoor eingelijk nooit wat heb nooit bladen gehad over hoe en wat zie ze wel liggen over al jammer gr theo gahrmann
Nieuwe aanpak wegens gebrek aan redactie. hvn site en facebook in de gaten houden.
1942
Bericht door 1942 »
wat kan er aan de hand zijn als mijn pc 50 die 20 jaar stil heeft gestaan niet vonkt kom er nu niet uit gr theo
