ff voorstellen.loe.
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Re: ff voorstellen.loe.
zo,ik ben weer wat wyzer over de c50,het is een c50 la,er staat at,op het rechter blokdeksel,automaat dus.wist ik veel,niet dus,doet dat wat af aan de brommer,of is dat juist een voordeel,en de vraag waarom doe ik dat zelf allemaal niet,dat zat by de prys in,dusssss.
- Bezit: Honda CD50 '71
apart dat ze dat niet verteld hebben. Ik zie ook een koppelingshendel aan het stuur? Links.
Dat is een rem.
- Bezit: c50 la
ja ik wist dat ook niet,ik dacht een semi automaat wist niet eens dat dit soort bestonden,maar goed ik heb begrepen dat deze blokjes niet zo ok zijn in verband met niet meer te krijgen koppelingsplaatjes,dat schiet dus niet op,
Als het blok echt niet meer wil kan je er altijd nog een semiautomaat onder hangen. Het enige verschil is dat je zelf moet schakelen via een schakelpedaal(schakelwip).
Nog steeds geen koppelingshendel nodig, ontkoppelen doet het blok zelf tijdens het schakelen.
Hoe werkt deze dan?
-Schakelt hij echt automatisch op door 3 of 4 versnellingen heen.
-Of is het gewoon alleen een centrifugaaltje die slipt tot ie aangrijpt.
-Of is het een variateur.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 03 aug 2016 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
ja, is een handrem op het achterwiel die je middels een knopje vast kan zetten.
Voor als je m op de helling parkeert.
Als ik de tekening bekijk lijkt het mij een 3!-voudige centrifugaal??
http://www.cmsnl.com/honda-c50la-cub-19 ... ml#results
ik denk niet zozeer dat het is gemaakt voor het geval dat je op een helling parkeert alswel dat het ding ervandoor gaat als je met teveel gas(of vastgeslagen gas) iets te lomp start...
- Bezit: c50 la
Ik heb vandaag ook al contakt gehad met 4taktwinkel en konden mij vertellen dat er bijna geen onderdelen voor het motortje zijn.er was wel een nieuwe immiblokje voor te koop.hier op t forum werd ook gezegd dat het motortje zo n 30.000 km zou meegaan voordat hij slecht werd.nou dat hopen we dan maar.er zit nog maar 6500km op dus dat valt wel mee.
Wat ik al zei, gewoon mee rijden totdat het niet meer gaat en dan desnoods een semiautomaat eronder prakken.
ps. om het originele mechanisme zo lang mogelijk heel te houden, niet opvoeren.
- Bezit: c50 la
Ah.ok dankje voor de tip.dat was ik ook van plan.opvoeren hoefd niet als hy 45 rijd ofzo iets dan vind ik dat prima.50 mag ook.haha
- Bezit: c50 la
Deze week mag ik m ophalen.en dan eerst langs de keurmeester.voor een kentekentje
