oke bedankt ! moet ik daarvoor de boel nog ontvetten ofzo ?
Cogito ergo vehor Honda
- Bezit: Honda C50 1971
Het liefst zo schoon mogelijk natuurlijk, het beste kan je ze even bellen! Ze zitten in Zwolle op de marslanden.JobF schreef:oke bedankt ! moet ik daarvoor de boel nog ontvetten ofzo ?
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Kijk wel uit met glasparel! viewtopic.php?f=9&t=25325
Oei, zijn er ook 'veiligere' alternatieven mogelijk, zandkorrel o.i.d ?Marijn145 schreef:Kijk wel uit met glasparel! viewtopic.php?f=9&t=25325
NSU Prima '57 scooter
Zou een mengsel van zand en olie minder schade aanrichten als je na het stralen de onderdelen niet goed reinigt,
alles in elkaar monteert, olie erin en rijden?
Gewoon proberen.
Gewoon proberen.
wim V8 schreef:Zou een mengsel van zand en olie minder schade aanrichten als je na het stralen de onderdelen niet goed reinigt,
Gewoon proberen.
Misschien blijven de zandkorrels minder in het alu zitten dan parels. Als ik dit topic lees viewtopic.php?f=9&t=25325 lijkt me reinigen van glasparel een behoorlijk klote werk...
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik heb zelf goede ervaringen met sodablasting: https://www.youtube.com/watch?v=scBYl3NdSpY
Kan je gewoon zelf doen, mits je over een compressor beschikt.
Zelf heb ik carters gestraald met bakingsoda van de jumbo en dit straalpistool: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... aalpistool
Bakingsoda is wateroplosbaar, hierdoor spoel je het eenvoudig weg met water na het stralen. Iets wat bij glasparel of zand helaas niet het geval is.
Ging perfect!
Ging perfect!
Hey, dat is interessant. En de buitenkant, kreeg je die ook mooi schoon?
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ja, alles krijg je goed schoon. Het gaat wel iets minder vlot als zandstralen.
Ziet er goed uit, alleen beschik ik helaas niet over een compressor
Zou schuren met wat scotch brite in combinatie met brompot werken ?
Wordt het ook wel netjes van hoor.
- Bezit: Honda SS50 en C50
Ik heb al even gezocht met de zoekfunctie, maar geen direct antwoord kunnen vinden.
Mijn SS50 blok ligt uit elkaar ivm een nieuwe kickstarteras. Wat is raadzaam om (preventief) te vervangen van de versnellingsbak?
De tandwielen zijn goed, maar ik dacht ooit iets te hebben gelezen over vorken/pennen/lagers?
[NIXmode] pennen [/NIXmode]
