Updates
Re: Updates
Wat isser nieuw dan? Ik zie weinig verschil. Afgezien van kennelijk een nieuwe optionele layout die niet af is.
- Admin
Re: Updates
De updates zitten vooral onder water. Betere beveiliging, optimalisaties in de code, bugfixes, e.d. Verder zit er o.a. een nieuw notificatie systeem in.
Maar waarom denk je dat de nieuwe lay-out nog niet af is?
Re: Updates
René bedankt!
Re: Updates
Dat zijn belangrijke en nuttige updates.
Daarom dus.nielspbr schreef:Bij prosilver mis ik de links voor ongelezen berichten en nieuwe berichten op de voorpagina.
Re: Updates
Moet je natuurlijk ook de post daaronder even meequoten Willemapae01 schreef:Dat zijn belangrijke en nuttige updates.
Op de telefoon is dat wel wat lastiger ja.René schreef:Linksboven onder de snelle links
Re: Updates
Thanks Niels, dat had ik gemist.
(Switcht naar prosilver)
Re: Updates
Ok, moest eerst even kijken of ik op de juiste favoriet had geklikt...
- Admin
Re: Updates
Het forum is weer up-to-date met de nieuwste versies. Er zijn diverse kleine bugfixes en verbeteringen doorgevoerd. Niet echt spannende dingen. Mocht er onverhoopt toch iets zijn kapot gegaan tijdens het updaten, dat hoor ik het graag.
- Admin
Re: Updates
Het forum heeft vanavond plat gelegen voor een update. Ging helaas alles behalve soepel. Het heeft me aardig wat tijd gekost om het weer up and running te krijgen. Het is me ook niet gelukt om het forum op de allernieuwste versie te krijgen. Dus het kan zijn dat het forum deze week nog een keer plat gaat.
Ik hoop dat alles nog werkt, zoniet, dan hoor ik het graag.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Updates
Alle opties met pop-up's (Contacteer knop, Ga naar knop etc.) staan standaard open en openen direct weer na het sluiten.
- JagerB
Re: Updates
Ter illustratie:
Tevens zijn de rode iconen in de knoppen boven het tekstveld slecht uitgelijnd en vallen ze er half buiten.-
Re: Updates
Waar is mijn Subsilver gebleven....
- JagerB
Re: Updates
Het berichtencentrum is ook een beetje apart vormgegeven:
- Admin
Re: Updates
Volgens mij maakt een harde refresh (CTRL + F5 op windows, op de mac weetniet) veel goed. Op mobiel moet je daarvoor je browsercache leeggooien.
Subsilver staat in deze versie niet meer standaard geïnstalleerd. Dus die moet ik dan weer apart installeren, aanpassen en onderhouden. Maar gezien subsilver bijna door niemand meer wordt gebruikt, vind ik dat eigenlijk niet meer de moeite waard. Dus ik ben bang dat je aan deze zult moeten gaan wennen helaas.
Re: Updates
Bij mij staan alle watervalmenuutjes open zonder dat ik erop ga staan. Gewoon op de laptop met FF als browser.
