hallo,
mijn c320s houdt in.. vanmiddag naar de RDW geweest.. brommer is door de keuring gekomen maar op de tesbank liep ie maar krap 30.. zou dit een combinatie zijn van het verlatingsmechanisme in het vliegwiel en een slechte carburateur?
de kleppen zijn netjes gesteld, nokkenas timing is goed, carburateur staat ook volgens fabrieks afsteling afgesteld.
heeft iemand suggesties waar het aan kan liggen?
c320s houdt in
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
c320s houdt in
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Re: c320s houdt in
de carb is door de ultrasoon geweest.. dus denk dat t daar niet aan zou moeten liggen.. ga vd week t vliegwiel vastzetten, hopen dat ik snel mn kentekenbewijs in de bus krijg en dan legaal de weg op..
Re: c320s houdt in
Niet het verlatingsmechanisme: zelfs daarmee hoort het gewoon 45 te halen.
En bedenk: goede tuning begint met stage 0: niets veranderen maar zorgen dat het origineel perfect loopt.
Ik zou dus dat vliegwiel eerst met rust laten en het echte probleem opsporen.
Re: c320s houdt in
de veertjes van het verlatingsmechanisme kunnen natuurlijk in de loop der jaren wel slap geworden zijn.
Dan komt het mechanisme eerder in.
Re: c320s houdt in
Precies, ik zou die als eerste vastzetten. En als de carb slecht is (geen idee waar die conclusie op gebaseerd is), waarom zou die dan niet een slecht lopende brommer veroorzaken? Dat is net zoiets als: mijn brommer stuurt enorm kut, de voorband is kaal, de vork krom en de achterband lek, iemand een idee?
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Re: c320s houdt in
de carb ziet er niet slecht uit.. maar kan me voorstellen dat deze enigsinds uitgesleten is.. zitten wat kleine spoortjes in.
- Bezit: Mezelf
Re: c320s houdt in
Zooooveel oorzaken.
Compressie,
merktekens nok-as kruk komen niet overeen.
Sproeier is veel te groot of te klein.
Krijgt ie wel genoeg lucht? (ooit wel eens een poetslap in het filter gevonden)
Uitlaat dicht?
Bougie op?
Soms kan een ander carbje wel eens uitmaken, ik heb er 2 en één daarvan is gewoon de beste!
Compressie,
Uitlaat dicht?
Bougie op?
