Restauratie CD50
- Bezit: CD 50 Candy Ruby Red
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
SS 50 k1 Candy Saphire Blue
Re: Restauratie CD50
Het duurde even, maar de CD gaat met een beetje mazzel komende weken rijden.
Twee vragen, wellicht weet iemand raad:
1) De tank, helemaal gaaf alleen schroefdraad naar benzinekraan net niet goed genoeg (lek) - is een Amerikaans-boutje een oplossing?
Of, beter: Weet iemand iets van revisie/reparatie van dit schroefdraad bij benzine kraan?
2) Carburateur: hoe kun je het beste originele carburateur helemaal schoonkrijgen/reviseren? Zijn er goede 2e hands ori carbs te koop?
Dank voor eventuele tips.
bij de benzine kraan hoort gewoon een M6 draad in te zitten. ben zelf nog nooit daar een beschadigde draad tegen gekomen. misschien eerst even met een m6 tap er door.
carburateur zou ik gewoon even laten ultrasoon reinigen dan ziet hij er weer uit als nieuw, even een pakking setje voor een clipbak of schroef bak er bij kopen en in elkaar prutsen dat ding. als er 50cc op zit de sproeier bezeting en naald aan houden die in het boek worden aan gegeven, lucht schroef in draaien en 1,75 slag uit. stationair schroef dus danig ver in draaien dat je een klein kiertje ziet tussen schuif en venturie.
Weken in de dasty en uitspoelen in heet water helpt ook goed bij en vuile carb. Wel eerst zover mogelijk alles los halen.
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Dank voor het meedenken. Van die M6 snap ik. Alleen hij pakt net niet goed genoeg. Dus lekt.butt head schreef:bij de benzine kraan hoort gewoon een M6 draad in te zitten. ben zelf nog nooit daar een beschadigde draad tegen gekomen. misschien eerst even met een m6 tap er door. .
Heeft iemand daar ervaring mee of een oplossing?
Nog een vraagje wat is Darfy?
Dank
- Bezit: Honda SS50 en C50
Denk dat je Dasty bedoelt?
Dasty is afwasmiddel/ontvetter van de Wibra dacht ik..
Werkt goed! Heb het zelf ook, ben alleen vergeten waar ik het ook alweer had gekocht
Teflontape ertussen? Of zou dat niet tegen benzine kunnen.
Ik kan er wel gewoon een helicoil voor je inzetten. Woon je ver van Dongen?
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Dankje Ildert. Nou ik rij wel eens langs Dongen dus stuur je over een week of wat een pm.ildert schreef:Ik kan er wel gewoon een helicoil voor je inzetten. Woon je ver van Dongen?
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Tochtje c50 - kom je nog een Honda liefhebber tegen.
Ja, totaal onverwacht kom ik een bijna identieke C tegen. Leuk je gesproken te hebben.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik zie dubbel
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Vraagje : als je de vierkante rubberen pakking vlotterbak wil vervangen en de oude pakking zit behoorlijk vast geplakt aan bovendeel carburateur, is er dan een trucje om die oude pakking makkelijk los te weken? Dank alvast...
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Of met wat kruipolie?
Warmfohnen. Dat ding zit met een soort pakking of kit vastgelijmd. Of met lijm, dat zou ook kunnen. Wist niet dat clipbakpakkingen los verkocht werden.
