Viertakt geschiedenis - update p.33
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Viertakt geschiedenis UP dax p.25
Bericht door Kippenverver »
Gammel ding..
Ga heen en vereenvoudig u!
Oei, erg kwalijke zaak. Is ook niet goed over nagedacht, je kunt dat veel sterker maken door een schuine verbinding tussen die twee armpjes te maken.
En het is dus blijkbaar ook niet goed getest.
www.jurrienmaakt.nl
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Klopt dat het een gammel ding is.
Zelf baal ik er ook wel een beetje van aangezien dat kleine ding alleen al een kleine 40 euro heeft gekost.
Vandaar dat ik nu opzoek ben naar een naaf met dax bevestiging (aan de achterbrug).
Alleen als ik het bijschrift lees van de adaptor zou dit dus niet 100% passen: "Normaal wordt de dax rempot gemonteerd, maar deze sluit niet 100 % af."
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
jeroen.k
Mano schreef:op mp staat er wel eentje (Zwart)
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
top dank je. heb meteen een berichtje gestuurd :)
ik zou luc de bond even een mailtje sturen met de foto.
plots falende remmen schijnt niet veilig te zijn. maar dat heb ik van horen zeggen.
Ik heb ook al stalen adapters gezien en een complete set monkeynaven om te gebruiken in een dax. Eigenlijk zou je van die laatste alleen de ankerplaat moeten kunnen kopen.
jeroen.k
nielspbr schreef:Ik heb ook al stalen adapters gezien en een complete set monkeynaven om te gebruiken in een dax. Eigenlijk zou je van die laatste alleen de ankerplaat moeten kunnen kopen.
Gisteravond Luc de Bondt gemaild en vanochtend bericht terug gehad.
Ik mag de adaptor terug opsturen en ik krijg een nieuwe. Ik heb het voorstel gedaan om deze terug op te sturen en als het mogelijk is hem te ruilen voor z'n remplaat met dax bevestiging met eventuele opleg van mijn kant.
* inmiddels gelukt. Heb een paar euro bijbetalen maar dan heb ik een stevige remplaat en naaf etc:
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Schappelijk van meneer de Bondt! Zou het overigens niet makkelijker zijn een pukkel op de achterbrug te lassen zoals Monkey deze ook heeft?
jeroen.k
Edo schreef:Schappelijk van meneer de Bondt! Zou het overigens niet makkelijker zijn een pukkel op de achterbrug te lassen zoals Monkey deze ook heeft?
Zeker aardig!
Ja zou een optie kunnen zijn een pukkel te lassen op de achterbrug alleen zelf heb ik geen lasapparaat.
Zo heb ik een XL brug geschikt gemaakt voor een monkey.
Edo
Bericht door Edo »
Heb je dan tuning +10?
Zoiets. Zit op de bamibal van Lonneke. Elke keer kwam boven de 85 het voorwiel los. Ik heb haar nog niet over een remspiraal horen klagen, dus het zit allemaal nog.
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Bericht door wasbeer69 »
kan ook met een cb50 brug, alleen dan moet je nog een centimeter bij de bevestiging afhakken.
jeroen.k
Vandaag twee pakketjes ontvangen.
Pothelm mat zwart:
Achterrem voor monkey velgen-dax achterbrug:
