De honda triologie + 2 C-zakken chips
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: De honda triologie + 2 C-zakken chips
de ceetjes waar het nog niet aan het rotten is, zijn erg zeldzaam
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Vandaag weer kriebels in de vingers gehad.
Lekker even wezen klussen aan de groene C. Diegene die een nieuw middenstuk nodig had.
Ik heb nog wat gaten dicht gebakken - nog steeds niet 100% lekdicht, dus nog wat kleine gaatjes dichten.
Verder is het middenstuk er zo goed als "af".
Hieronder twee foto's van de kanten.
Ook de zaldel/schokbreker"pen" goed dicht gebakken en met lekker veel laszooi aan het frame geplakt! Geen rubfractuurtje, zoals Edo zei ;-P
Voor de mierenneukers... Hij is nog niet af, maar enkel alvast een voorproefje
oei dat ziet er echt goed uit, was het middenstuk nog makkelijk pas te krijgen als oude deel weg slijpen?
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha, dank je!KiP schreef:oei dat ziet er echt goed uit, was het middenstuk nog makkelijk pas te krijgen als oude deel weg slijpen?
Op zich is het prima te doen, beetje passen en meten (het afslijpen van het rotte frame). Het pas-maken op het frame is een moeilijker werkje. Bij mij zit één kant goed, aan de andere kant zit het iets minder, omdat de buiging van het middenstuk niet 100% goed was. Maar als je er tijd voor hebt, en geduld dan lukt het prima.. Maar nooit zo mooi als uit Japan ;-P
Als het aan japan had gelegen had je nu alleen nog een framebuis
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha, dat kan zelfs meneer Honda niet ontkennen:Pnielspbr schreef:Als het aan japan had gelegen had je nu alleen nog een framebuis
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
De TT/OT Cee met fluisterpijp. Kostte wat moeite, maar dan heb je ook wat.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Weer een kleine update!
Ik heb nog een tussenstuk met BIJPASSEND! kontje gekocht.
Ik heb besloten om het maar maar 100% goed te gaan doen.
Dusss.. die grijze Cee (die ik zelf wilde herstellen) wordt ook weer helemaal netjes. Is het iig 99% ijzer en 1% plamuur
Net de twee stukken aan elkaar geplakt met 4 popnagels. Morgen ga ik lassen. Helaas was het gas van het apparaat op.....
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Hier een klein bericht met een grote update, na lange tijd!!
Sinds ik lekker vakantie heb, ben ik weer gaan knutselen aan de Cee's!
Bijna alle onderdelen zijn kaal en de twee framepies zijn zo goed als klaar.
Ik wacht nog op 2 onderdelen (lees 2 schokbrekers en een kettingkast) en dan kan ik beginnen met spuiten.
Oh wacht, eerst de schuur nog even omtoveren tot een spuitcabine
Binnenkort volgen foto's!
- Bezit: Honda Cd50 '72
Nou ik ben benieuwd !
Was de laatste tijd niet echt weer om in de schuur te duiken.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Same hereIlja1974 schreef:Nou ik ben benieuwd !
Veels te heet. (niet gesleuteld in de vakantie.)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed... De schuur is omgebouwd tot een spuitcabine.
Vandaag als eerste de twee frame's in de primer gezet. Erg mooie primer, want deze vul evt kleine gaatjes ook nog!
Nu nog de rest van de twee Cee's in de primer en daarna een kleurtje geven.
Ik heb gekozen voor de kleuren groen en grijs. De originele kleuren (in NL).
Hier alvast een foto van de frame's in de primer!
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed..!
Alle delen van de twee Cee's zitten in de lak.
Eerst 3x grondprimer, daarna 3x Lak en daarna nog als finishing touch 2x blanke lak. Allen 2K, dus lekker mengen (en een bril + mondkapje op).
Ik heb erg tevreden met het eindresultaat van de lak op de frame(delen). Nu een paar daagjes laten uitharden en dan eens wat in elkaar gaan zetten.
Op de foto vinden jullie de delen in de lak.
