Ik probeer een novio aan de praat te krijgen alleen wil het maar niet lukken.
Nu heb ik mijn vliegwiel er af gehaald en kom tot de ontdekking dat het mechanisme aan de binnenkant totaal niet klopt!
Hoe hoort het wel en hoe zet ik het daarna vast?
Want ik kan hem zo ook totaal niet lekker afstellen.
Raar Novio vliegwiel
- Bezit: Honda Novio '76
Petronella Kroest
Re: Raar Novio vliegwiel
Zo te zien door een professional vervroegend gemaakt door de arm om te draaien. Geen idee of het tijdstip nog klopt of niet.
Zo laten of terug zetten?
Heeft iemand er interesse in in een "profesioneel" vervroegd vliegwiel?
Ruilen tegen een vastgezet vliegwiel.
Petronella Kroest
Boeinde verbouwing van zo'n vliegwiel
Ik heb er belangstelling voor en heb in ruil een vastgezet vliegwiel beschikbaar.
Laat me even weten hoe het staat, groet, Antonius
- Bezit: CY50 R&P
Wees blij met zo`n vliegwiel!!
Het enige wat je moet doen is het midden van de nok binnenin het vliegwiel aftekenen op de buitenkant van het vliegwiel, zodat je een nieuwe "F" markering kan maken.
Ik geloof (uit m`n blote hoofd) dat dit zo`n 11mm rechts van het originele "F" punt is.
éénmaal afgesteld loopt je noof toch best wat lekkerder.
Oei jongens jullie zijn net te laat ik heb hem al omgebouwd.
Ik wist namelijk niet wat ik er mee aan moest en ik wist dat wel als hij standaard was en ik wou gewoonweg rijden.
En omdat ik hem wilde vastzetten heb ik de kleine schroefjes waartussen het vliegwiel vervroegd moeten afdremellen..
Hij rijd nu overigens subliem al zeg ik het zelf, 54 hele kilometertjes .
De puntjes wat vroeg afgesteld en luchtschroef helemaal open anders slaat hij af bij stationair.
Koppelingetje is volgens mij niet zo goed want normaal zou hij weg rijden bij zo hard stationair lopen. Maar geeft niet gewoon lekker hard meetrappen bij wegtrekken.
Petronella Kroest
Als ik eerder had geweten had ik hem natuurlijk zo gelaten, vind dit eigenlijk wel zonde.
Misschien is hij nog een keer om te bouwen met wat dikkere draadeindjes..
Petronella Kroest
- Bezit: CY50 R&P
Ach, een noof die 54 km`s/u loopt is al heel wat.
hypercub schreef:Ach, een noof die loopt is al heel wat.
En nu loopt hij dus ook niet meer .
De trappers willen niet meer ontkoppelen..
Maar heb vandaag eventjes op een andere gereden en die trok ook een stuk beter en reed ook een stuk beter dus heb die dan ook zegmaar gekocht. Veel meuk bij gekregen waarmee ik waarschijnlijk dit blokje ook miss wat beter kan laten trekken en kan repareren. Jullie horen het wel
Petronella Kroest
En hoe staat het nu met je projectje? heb je al foto's
