Linkjes openen
Linkjes openen
Voorheen werden linkjes die je op dit forum aanklikte in een nieuwe tab geopend. Is het moderniteit dat dat nu niet meer gebeurd?
- Admin
Re: Linkjes openen
Nee tegenwoordig zou je zelf moeten bepalen hoe je een link opent. Dat is de gedachte. Maar ik had het board zo gemodificeerd dat links inderdaad in een nieuw tab openen. Bij elke update wordt dit weer overschreven. Ik had er wel opgelet gister, maar blijkbaar ben ik het ergens vergeten. Wanneer ik tijd heb zal ik er even naar kijken. Tot die tijd kun je ctrl indrukken tijdens het klikken, dan opent ie ook in een nieuwe tab.
Re: Linkjes openen
Het leidt natuurlijk wel de aandacht af van "onze" site als je opeens op een andere site zit.
- Admin
Re: Linkjes openen
Ik ben ook gewoon voor openen in een nieuwe tijdlijn. Maar volgens de html richtlijnen mag het niet. Die heb ik ook niet verzonnen.
- Bezit: ss50
Re: Linkjes openen
wat ik ook wel een beetje irri vind is dat als je een onderwerp aanklit in het forum dat ie altijd bij de beginpost begint
is hier ook wat aan te doen?
of ligt dit aan mij
of ligt dit aan mij
Incompetente droeftoeters.
Re: Linkjes openen
Op het laatste paginanummer klikken. en ja hij begint altijd bovenaan de pagina (deed de oude omgeving ook al.)
- Bezit: ss50
Re: Linkjes openen
ja klopt maar ik zit ook weleens op het zundapp forum en daar werkt het veel makkelijker
forum 'onthoud'wat je het laatst hebt gelezen zeg maar
dat werkt wel ideaal
- Admin
Re: Linkjes openen
Als je op dit icoontje klikt, ga je direct naar het eerste bericht dat je nog niet hebt gelezen.
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Re: Linkjes openen
In een nieuwe pagina openen is wel ideaal. Nu klik je een link aan, bekijkt de pagina, klik je perongeluk/automatisch de pagina weg en kan je weer overnieuw beginnen.René schreef:Ik ben ook gewoon voor openen in een nieuwe tijdlijn. Maar volgens de html richtlijnen mag het niet. Die heb ik ook niet verzonnen.
**Hona is Tjoei**
- Admin
Re: Linkjes openen
ctrl + shift + t
Re: Linkjes openen
dat klinkt niet al de oplossing maar als een omslagtig trucje.René schreef:ctrl + shift + t
Re: Linkjes openen
Die is handig... leer ik hier ook nog eens watRené schreef:Als je op dit icoontje klikt, ga je direct naar het eerste bericht dat je nog niet hebt gelezen.
Re: Linkjes openen
die deed het op het vorige forum ook al.nielspbr schreef:Die is handig... leer ik hier ook nog eens watRené schreef:Als je op dit icoontje klikt, ga je direct naar het eerste bericht dat je nog niet hebt gelezen.
- Admin
Re: Linkjes openen
Nee de oplossing is dat ik er naar kijk waar het aan ligt, en dat ik het dan fix. Maar daar moet ik eerst ff tijd (en zin) voor hebben. Dus nog even geduld, 't wordt gefixt. Tot die tijd kun je ctrl + shift + t gebruiken, als je je tabblad per ongeluk hebt afgesloten.stoterstangen90 schreef:dat klinkt niet al de oplossing maar als een omslagtig trucje.René schreef:ctrl + shift + t
Re: Linkjes openen
Je kan toch gewoon met de middelste muisknop op het linkje klikken. Opentie altijd in een nieuw tabblad. Zo doe ik het al jaren eigenlijk..
