m'n eerste stoterstanger, oeps toch 2e
Re: m'n eerste stoterstanger, oeps toch 2e
from the underworld
Toch gewoon een c105 set?
Klopt, zo heb ik het gekocht(de veren heb ik apart gekocht), meer de diameter is 44mm en dat zou teveel zijn.
from the underworld
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
uitgeboord c105 setje dan, gezien de cilinder wel echt c105 is met z'n 54cc opdruk.
en ik gok het op een s65 zuiger, dus als je er 1 hebt, ernaast houden en vergelijken.
Gaat het wel passen met die onaangepaste (s65) zuiger?
niet dat de kleppen de zuiger gaan raken, gezien daar bij mijn cd125 zuiger veel weggehaald is, al zijn die standaard wel hoger dan S65.
misschien wat vergelijkingsfoto's van jouw 44mm zuiger naast s65/c110 zuigers
dit is mijn 45mm CD125 zuiger naast de hoge 40mm zuiger
45mm naast ori c110 zuiger
en de bovenkantjes vergeleken.
Heel andere klephoek op die laatste foto.
ik was net aan het zoeken op google naar afbeeldingen van een c110. toen stuite ik op een portugees forum waar ze het over een c110 hebben je zal zelf ook wel die site tegen zijn gekomen denk ik
daar staan een paar afbeeldingen van een partlist of zo iets over de Honda 50 Sport Kit Racer dat zou een kit zijn speciaal ontworpen voor de c110.
daar bij viel mij een plaatje van een zuiger op. misschien dat die maten het zelfde zijn die bij ze zuiger staan.
en aan gezien jij zoon race zadel op je c110 hebt heb je best wel eens kans dat die hoge zuiger ook bij die kit hoort en een paar tandwielen.
het zal wel zoon zelfde kit zijn als dat je voor de c100 een rally kit hebt aleen dan voor de c110 een race set
ik kan zo snel niet een c100 met een voledige rally kit vinden maar hier een paar plaatjes van een halve gare c100 rally kit
http://www.cmsnl.com/cms-classic-bikes- ... e.php?id=3
oja ik heb mijn c110 blok ook uit elkaar getrokken(was toch ook wel benieuwd wat er in zat) ik wou hem toch reviseren. daar bij kwam ik de volgende zuiger tegen.
zo als je ziet staat er c100 op verder lijkt hij wel het zelfde als een c110 zuiger ik heb niet zoon zuiger om het te vergelijken. in mijn c110 blok komt de zuiger uit de race kit is er zijn daar nog 2 maten leverbaar std en 0.75 ik heb ze alle bij besteld we zullen zien wat voorn zuigers ik binnen krijg. tegen die tijd maak ik wel een foto van de zuiger
- Bezit: ss50z
Appart dat er dan een c100 zuiger uit een c110 blok komt, ben wel benieuwd hoe die verschilt met een c110 zuiger overigens.
Vanaf de foto's van CMS zou ik wel zeggen dat het een stukje lager is
c110: http://images.cmsnl.com/img/products/pi ... 1_886b.jpg
c100: http://images.cmsnl.com/img/products/pi ... 1_38b6.jpg
en wat jij er dan in gaat zetten is cy110? dus met 810 eindnummer.
cy110: http://images.cmsnl.com/img/products/pi ... 1_65a4.jpg
die vind je ook terug in de racekit bijlage van de partslist, zoals je die hierboven neergezet hebt.
Ik heb het boek waar die ook in staat (en ook mijn buddy en de uitlaten zoals ik die nog graag zou willen )
Volgens mijn folder heeft de c100 (cgm100) een compressieverhouding van 8,5:1
terwijl de c110 (cgm114) een compressieverhouding van 9,5:1 heeft
Voor de racekit weet ik de verhouding niet, maar dat zal rond de 10:1 zijn, gezien het geringe verschil met de originele c110 zuiger.
Van mijn hoge zuiger heb ik de compressieverhouding nog niet berekend, maar ik gok 'm op "te hoog voor benzine van de pomp" dus voorlopig staat die in de kast.
mijn extra C110 blokje zit nu in elkaar met 45mm zuigertje, waar ik ook nog wat gevogelt heb aan de compressie, het verhaal vind je hier:
http://hondaclassicracing.blogspot.com/ ... label/C110
en een plaatje voor de leukigheid:
nog maar een paar kleinigheidjes nodig om het af te maken, maar die staan in bestelling, de rest kan ik eventueel van m'n andere blok gebruiken, al doe ik het liever niet.
iemand die mij kan helpen aan de missende delen? zie mijn topic in de "gezocht" room.
bij gebrek aan een c110 zuiger heb ik maar de cy110 zuiger gepakt en die naast de c100 zuiger gelegd.
zit er al zoon beetje de hele dag achteraan. man is niet zoon goede met emails sturen heb ik het idee. vanochtend toen er nog niet op geboden was heb ik hem al een mail gestuurd. die is niet beantwoord. vanavond weer een mail gestuurd na 30min een reactie daar op gelijk beantwoord en nog niets meer van hem vernomen.
in die mail die hij mij stuurde kon ik vanavond wel langs komen voor het blok. hij vertelde ook dat iemand hem al 200 euro had geboden.
- Bezit: ss50z
als je 'm te pakken krijgt en je zou het spruitstukje niet gebruiken, wil ik die wel overnemen.
Heb net m'n spullen uit de usa binnen om mijn blokje zo goed als compleet te maken,
maar de carb en het spruitstuk bleken van een s65, dus spruitje past niet.
Carbje ga ik mss proberen iets te vergroten, dan zou die wel leuk staan op zo'n fout verbeund spruitstuk.
Zelf zou ik het niet doen, maar kant en klaar verklooid is wel geinig.
ik verwacht dat het blok ondertussen al zoon beetje in een doos zit.
mocht ik hem toch te pakken krijgen dan krijg jij dat spruitstuk daar heb ik niets aan.
edit: blok is net op gehaald.
cb-viguur je hebt binnen nu en een paar minuten pb.
- Bezit: ss50z
hier is het rijtje compleet
heb er een c100 zuiger bij gevonden in een partijtje onderdelen wat ik binnenkort moet ophalen.
dus V.L.N.R.: ????,CY110,C110,C100
en voor de leuk nog een foto van m'n blokje, nu met kickstarteras, ontsteking en ontluchting
het blijft een schitterend blok.
nu met kickstart as om hem makkelijker aan de praat te krijgen of omdat je er destijds er geen had
zat er nog veel c110 zooi in die oude voorraad die je gevonden hebt?
- Bezit: ss50z
butt head schreef:het blijft een schitterend blok.
een beetje van beide
niet echt, een setje achterknipperlichtglaasjes, en nog 1 setje die in de verkoop zal gaan en misschien zullen er nog wel wat kleinigheidjes opduiken als ik de rest ophaal.
