Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
Re: Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
Maakt geen fluit uit, zolang je maar niet volgas inrijd.
als je de 80 wilt halen moet je er een 70 cc op knallen, of zoals ze het hier doen 125 cc blok er onder.
zelf had ik ook een 50 cc blok met een 17 mm carburateur en spruitstuk, en een aangepaste vertanding! ( powerfilter mag niet ontbreken )
dat liep prima, ik denk dat je er ook niet meer uit krijgt!
de cdi is niet begrenst, en dat 70 op je teller zegt niks, dat haal ik zelfs als ik stil sta
- Bezit: ss50.
Heeft een powerfilter op 50cc, ontgrensd zin dan? Want voor die 3km/u pleur ik er 1 op haha.
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
nee totaal niet, maar het ziet er wel snel uit
- Bezit: ss50.
haha, nja..ik zeg maaar zo: wie niet snel is, moet ook niet doen alsof.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Het maakt alleen een teringherrie
- Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
Updatetje:
ik heb de 13 tands naar 14 tands vervangen en mijn Mug (zoals iedereen de Dax noemt) loopt lager in toeren en de topsnelheid is weer 5 km hoger .Voelt beter die lagere toeren .
Kleppen heb ik ook gesteld, alleen deze hoor ik nu meer. Motor loopt goed, geen rook en komt goed op snelheid. Kan dit kwaad?
Groeten uit Den haag.
How can you win if you don't play?
- Bezit: ss50.
Ach, je kan ze beter te los hebben dan te strak..volgens mij..
Ik zou ook voor een 70cc gaan ik heb dit nu ook gedaan met de orgi. kop.
Trekt ernorm lekker nu maar ik heb de snelheid laag gehouden omdat ik een snorfiets uitvoering heb wel moet je rekening houden met de snelheid aangezien de politie je rijbewijs mag innemen als je 30 km te hard rijd zoals ik heb gezien bij wegmisbruikers
Ik heb mijn begrenzing uit het spruitstuk gehaald, maar op mn teller staat dat ik 80 km/u rij klopt natuurlijk geen donder van.
Toch maar is met de gps gaan kijken , schat zo rond de 65.
- Bezit: ss50.
haha, jaa..de teller is altijd optimistisch bij skyteams. Die van mij liep ong het zelfde en liep ( als ik plat op t stuur lag ) een ruime 65. Oftewel normaal..60.
80 is prima haalbaar met 50cc.
ot kop, snelle nok, 19mm keihin (geen immi) + bijpassend spruitstuk, snelle ontsteking, tandwielverhouding aanpassen en je bent er al.
De boel een beetje netjes op elkaar afstellen en gaan. Met 70cc en bovenstaande setup is de 100 te halen.
Goed, eer je de beoogde snelheid haalt duurt het een tijdje, en je moet plat op de brommert liggen, maar het is zeker wel haalbaar.
Ik reed vroeger met mn chaly en 17mm carb zo'n 90km/u (haalde auto's in op de 80-wegen)
edit: die chaly had wel 70cc met OT 70 kop.
Dit is wel met Honda spul, maar volgens mij moet dat allemaal niet zo gek veel uitmaken
Laatst gewijzigd door gt op 29 mar 2011 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Tafelberg af met windje in de rug haal je de 120 misschien ook nog wel op je 50cc.gt schreef:80 is prima haalbaar met 50cc.
Wat een onzin.
Dan toch niet
Ik durft te wedden dat ik met mijn 50cc meer uit mn brommer haal dan jij met je 72 of 85cc als je dat al voor onmogelijk aanziet
Dan trek ik mn onderblok met kitaco outer rotor, kitaco koppeling op de bak, en takegawa 5bak wel ff uit de kast voor je
Alleen nog ff een snelle 50 kit zien te cheffen (lees: in goede staat zijnde OT50 kop met racenok)
crybaby. Als je niet weet waar je t over hebt, reageer dan niet. En met jou velen die zeggen dat het niet haalbaar is.
Het is niet makkelijk haalbaar, maar erg moeillijk is het ook weer niet.
