het is wss stukken goedkoper om gewoon 70cc cilinder erop te monteren en dan 80 te rijden dan 50cc cilinder te houden en er vermogens aan carburateurs, koppen en andere ongein aan uit te geven.. hop, naar rovaza dusKippenverver schreef:Als je echt 80 wil halen ga je dat met 50cc toch niet redden. Dan raad ik je een 70cc setje aan voor 50 kop. Dat zorgt voor een hele fijne compressie verhouding, lekker veel koppel en icm de juiste (grootte) carb. kun je daar behoorlijk hard mee gaan.
Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
Re: Skyteam dax, beste set up na begrenzer eruit
- Bezit: Honda ST50-G
Precies, maar een 70cc cilinder met een kleine carb gaat je nog niet heel veel extra opleveren.. Ik reed zelf met 70cc en 12 mm, dat liep een kleine 70 km/u, nu met een 18 mm carb loopt hij 85.
Ga heen en vereenvoudig u!
wil je persé met 50cc blijven rijden?
dan je in- en uitlaatpoort laten uithonen. (als deze van zichzelf niet groot genoeg zijn)
en een groter (16 of 19mm) carbje monteren.
daarna tandwielverhouding aanpassen.
maar met 70cc gaat het toch al een stuk makkelijker om die 80 echte kmters te halen.
gr
gr
Sachs 125cc.
laten uithonen?Rick schreef:wil je persé met 50cc blijven rijden?
gr
echte mannen doen dat met de dremel
T12 voortandwiel ipv T14
En dan 1 maat grotere sproeier
Ja, ga jij je er ook nog even mee bemoeien?!
Heb je zeker bij je eigen brommert ook gemonteerd? Wanneer krijgen we een topic over een brommer die nog maar 35 gaat??
djwesz11 schreef:T12 voortandwiel ipv T14
psst ga jij is leeren over hoe een brommer in elkaar zit en hoe het werkt. voor dat je dingen de wereld in brengt.
je weet niet eens wat wat het woord garantie betekent en wat je daar mee kan en je begint hier te piepen dat dat gaare bami geval van je het niet meer doet
als je 2 tanden voor kleiner gaat dan trekt hij harder op en loopt hij mijnder hard. als je achter een paar tande kleinder doet dan loopt hij harder maar let op dat je niet te groote stap neemt dus van 40 naar 30 dan loopt hij niet lekker en warschijnelijk ook nog langzaamer om dat hij het vermoge niet heeft
- Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
Ik zal wel even willen weten of dit bovenstaande ook op mij van toepassing is?
Vriendelijk groet,
Tom,
eigenaar van een imitatie Dax waar ik heel tevreden over ben.
Vriendelijk groet,
Tom,
How can you win if you don't play?
To 5.0 schreef:je weet niet eens wat wat het woord garantie betekent en wat je daar mee kan en je begint hier te piepen dat dat gaare bami geval van je het niet meer doet
Vriendelijk groet,
Tom,
Dit zal zeker weten niet over jou gaan, weet bijna wel zeker dat dit op djwesz11 van toepassing is.
ik heb het over djwesz11 die jonge zit bijna iedere week te klaagen dat zijn bami dax problemen heeft en dat dat ding niet goed wil lopen maar hij heeft dat ding nog geen 5weken volgens mijWouter Honda schreef:To 5.0 schreef:je weet niet eens wat wat het woord garantie betekent en wat je daar mee kan en je begint hier te piepen dat dat gaare bami geval van je het niet meer doet
Vriendelijk groet,
Tom,
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Ringen uit het spruitstuk, en 2 maten grotere sproeier. Die bamidax van ons loopt hiermee een krappe 65 km/h op de GPS, met originele twv (helemaal de teller uit, dus die teller klopt van geen kant), er zit wel een faddybike uitlaat op, mss dat dat ook wat scheelt
- Bezit: ss50.
Mijn daxje loopt ontgrensd ( Die spruitstuk ringen ) Zonder grotere sproeier erin op de gps 70 ( Dan begint wel echt 't hele blok te trillen en ben ik bang dat t uit elkaar ploft maar oké). Ook een andere uitlaat zit er onder. Geen grote sproeier...
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
Het is helder aan mijn kant !butt head schreef:ik heb het over djwesz11 die jonge zit bijna iedere week te klaagen dat zijn bami dax problemen heeft en dat dat ding niet goed wil lopen maar hij heeft dat ding nog geen 5weken volgens mijWouter Honda schreef:To 5.0 schreef:je weet niet eens wat wat het woord garantie betekent en wat je daar mee kan en je begint hier te piepen dat dat gaare bami geval van je het niet meer doet
Vriendelijk groet,
Tom,
Tom.
Eerst moet je dax ingereden worden vooraleer je de ringetjes uit het spruitstuk haalt
