Voorvork vullen TS50
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Waarmee, en vooral: hoe?
- Roel
Re: Voorvork vullen TS50
Zo simpel? Ik dacht dat ik de hele kroonplaat + van allerlei ringen moest verwijderen. Super zeg!
- Bezit: Honda ST50-G
Ga je naar de 3takt rit? Dan kan ik wel wat olie voor je meenemen.
Ga heen en vereenvoudig u!
- Roel
Nee, ik moet morgen werken...
Bedankt, maar ik heb er al wat 15W40 in gegoten. Het blijkt trouwens dat ik al die tijd ZONDER voorvork-olie heb gereden. Alleen rechts zat er nog een rocheltje in... Nu kan het zijn dat de oude olie er uit gelekt is, of dat de vorige eigenaar bij het spuiten van de poten vergeten is om opnieuw af te vullen.
of heb je tijdens het leeg laten lopen, de bouten boven aan het t-stuk er niet uitgehaald? dat het door de vacuum blijft zitten...
geen olie merk je sneller denk ik.
- Roel
Bouten er aan de bovenkant uit en voor de zekerheid nog wat op en neer "gepompt". Alles wat er in zat is er zeker weten uit.
Dat er geen olie in zat heb ik onder het rijden niet gemerkt. Wist ik veel hoe een goed gevulde voorvork aanvoelt... Ik merk nu in ieder geval wel verschil! Ik denk dat de hele voorkant een paar cm hoger is, want ik voel dat ik wat rechter op zit.
