ja lekkere setup is dat, ik heb er vorig jaar al lekker mee geouwhoerd maar ik kreeg het niet goed aan het lopen. stationair wilde hij niet lopen en rijden ging alleen maar met erg veel gestotter. toen heb een ik #70 sproeier van een CF70 gekocht: rijden ging prima maar stationair lopen wilde nog steeds niet.
vervolgens wierp ik de handdoek in de ring. maar ik wil het weer proberen.
hoe kan ik hem stationair laten lopen? in de parts list wordt niet gerept over een stationairsproeier. wel over een "nozzle, main" die verschilt tussen CF50 en -70. lost het omwisselen van deze unit het stationair probleem op?
joe
CF50 carb & 70cc
cf carbs zijn rare dingen. ik heb er hier een liggen waarvan het zwarte gedeelt, tussen carburateur en spruitstuk, niet vacuum dicht is, en dus valse lucht zuigt. check dat ook.
mijn zus haar chaly, rijd met 70cc en 50 kop prima op de cf'50' carb. ik zie ook niet veel verschil met een cf70 carburateur trouwens. 70 sproeier lijkt prima.
ja je schroeft dat dopje los en dan met een boortje voorzichtig tikkenbaki schreef:hoe krijg ik die uit de carb? van bovenaf eruit tikken?jifu-dax schreef:hey als je de carb uit elkaar haalt en je de sproeiers hebt (2 stuks)
in de binnenste sproeier(de dunste) zit bovenop een gaatje als die dicht zit blijft een hij niet stationair lopen.
